Ansaugkrümmerdichtungen schon wieder verschlissen?
Sitzt in der unteren Leitung zum Wärmetauscher
Guten Morgen!
wir sind gerade dabei den Klimatrockner zu tauschen und das neue Ventil wird dann auch eingebaut. Der Kompressor schaltet immer erst ein wenn die Klima benötigt wird..von daher denke ich sollte da alles ok sein..werde mal berichten ob es nach dem Einbau besser wird!
Das Problem mit der hohen Drehzahl im Stand hat er allerdings immer noch..mal mehr mal weniger..gestern im Stau hatte ich wirklich Angst liegen zu bleiben. Aber dann hat er sich wieder beruhigt und machte danach keine Probleme mehr! Manchmal glaube ich das Auto hat so „zickige“ Anfälle!!
LG
Lillith
LG
Lillith
