Zieht nach rechts trotz Achsvermessung
Bevor die Werkstatt die Achse vermisst, sollte sie prüfen, ob die Radaufhängung i.O. ist. Mit defekten Gummis macht die Vermessung keinen Sinn.
Als ich links beide Gelenke getauscht hatte, ist das rechte Rad auch immer rechts abgebogen, wenn das Linke gerade aus fuhr.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Seit wann zieht er denn nach rechts? Schon immer oder gerade erst aktuell?
Schon mal die Reifen von links nach rechts getauscht, um ausschließen zu können, dass es daher kommt?
Hatte ich schon mit nagelneuen Winterreifen von Fulda auf meinem Vectra. Letztendlich habe ich dann einen entgegen der Laufrichtung montiert, da ich sie nicht reklamieren wollte. Dann fuhr erhalbwegs geradeaus.
Wenn die Reifen Inside/Outside-Markierungen haben, kann es auch passieren, wenn einer falschrum montiert ist. Ebenfalls kann es passieren, wenn bei Reifen, die nicht laufrichtungsgebunden oder per In-/Outside markiert sind, bei dem linken das Herstellungsjahr außen steht und beim rechten innen (oder umgekehrt).
