ÖL Druck Anzeige spinnt?
Opa Ewald
Beitrag von Opa Ewald »
Getriebe Öl kontrolliere ich OK.
Genau wie du beschrieben hast. Werde ich wohl erst die Tage schaffen berichte aber.
Danke für die vielen Tipps und Vorschläge.
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn du einmal den Stab hausen hast, wische ihn an einem WEIßEN Küchentuch ab, die Farbe sollte kräftig ROT sein.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
OK danke werde ich machen.
Opa Ewald
Habe jetzt getriebe Öl kontrolliert.
Ist zu viel drin.
Getriebe und Motor auf Temperatur gebracht.
Getriebe jeden Gang 3 mal durchgeschaltet. Motor dabei laufen lassen. Farbe von Öl rot.
Aber zu viel Öl
Ich denke mal ich habe das richtige Öl kontrolliert :shock:
dergestreßte
wenn´s rot ist...........JA :lol:
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
Oh mein gott peinlich.
Ist rot
Aber zuviel drin.
Messatab 2 cm über max
Opa Ewald
Wollte ein Bild hochladen geht nicht.
Opa Ewald
Das getriebe schaltet seid gerade noch schlechter.
Erst war es von 1 in 2 Gang jetzt von 2. In 3
Und beim abbiegen wollte kein Gang. Jetzt schaltet er normal.
Bevor er im nächsten Gang schalten will dreht der Motor etwas auf.
Ich hoffe kein getriebe Schaden
dergestreßte
es kündigt sich an......
Ich würde ja mal das Öl absaugen, den Deckel unten abnehmen. Dann siehst du den Steuerblock. Dort mal nach herausquellenden Dichtungen und Kabeln der Solenoiden schauen.
Da müsste auch ein Fehler hinterlegt sein.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
ÖL werde ich absaugen!
Was soll ich dann machen? Ich bin kein Profi.
Will noch einer werden :)
dergestreßte
nicht immer nur den ersten Satz lesen...... 8)
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
Thomas, sei mir nicht böse
Welchen Deckel? Soll ich abnehmen?
dergestreßte
unten am Getriebe
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
OK. Werde ich am Wochenende machen.
Morgen erst mal Öl absaugen
Mit dem "Deckel" ist die Ölwanne am Getriebe gemeint.
Wenn man die abschraubt pladdern ca. 4 Liter Getriebeöl heraus.
Ohne die notwendige Erfahrung damit sollte man nicht gleich das Getriebe aufmachen.
Also mit einer Pumpe durch den Einfüllstutzen Öl absaugen .
Der Ölstand sollte im geriffelten Bereich des Messstabes liegen bei laufendem Motor und Getriebe in "P".
Dann evtl. einen Fehlercode auslesen (lassen).
Und den Motorölstand kontrollieren.
