LB: Der neue
Und dann gibt es ja noch die Sondermodelle wie "Black Edition" oder "Montana" etc.pp
Auch das waren XLT. Die wurden lediglich mit Zubehörteilen aufgepimpt.
Rückmeldung seit ner weile :)
Viele umstände viele Zeit später
nachdem mein Hund meinte er wolle Redbull trinken und Fliegen lernen durfte mein neuer dicke erstmal Stagnieren ;( - der kleinen dicken gehts dafür jetzt wieder prächtig 2 Monate schonzeit
- jetzt springt er wieder in den Kofferraum.
Nach einigen Besuchen von bekannten Werkstätten und Selektierung meiner Kontaktdatenbank anhand von Xp Fährt vor dummes geschätz - gut komm du mir auch nicht mehr in die Quere
Gekauft mit 2 Jahren TÜV legal war der aber zu 70% nicht nachdem wir solangsam immer mehr Problemstellen finden - also was tun? - ende vom lied
ICH WILL DAS AUTO! - der sollte wenn keiner ihn Knutscht seine 5-8 Jahre noch leben! Größer kann ich auf deutschen Straßen eh nicht werden. ok der V8 währe noch ne option aber ne schnauze voll dann fangen wir jetzt mal an sinnvoll aufzubauen!
noch ca 20 Monate TÜV stehen mir/uns zur verfügung den dicken "richtig" und Dick dastehen zu lassen.
anfangs ToDo.:
[x]Bremsen vorne Komplett
[x] Ölwechsel Motor - inkl. Filter
[x] Auffüllen der Ölstände an den möglichen stellen
[x] Termostat tauschen [ohne flüssigkeitwechsel da ATZ meinte er müsse mir die tür vor der nase zu knallen... - warum habe ich 3 min davor mit den a.... telefoniert... - Flüssigkeit bestellt solllte die Tage kommen
[ ] Lamdasonde vorkat wechseln [aussage von nem mechanikus mit auslesengerät bzgl Gemisch zu mager] - bestellt und kommen noch nicht rein, da mit Luftmengenmesser von nem Befreundeten XP deutlich besser /Runder gelaufen ist
[ ]Querlenker Oben unten Links Rechts [Bestellt]
[ ]Luftmengenmesser [Bestellt]
[ ]Stabigummis Hinten (sollte) [Bestellt]
[ ]Eingangssimmerring am Vorderen Differenzial (ich habe keine ahung wie mein Mechanikus das machen will aber der macht das schon - Hoff ich
[ ]Ausgangssimmerring am Verteilergetriebe
[ ]Bremsen Hinten (inkl. Check der Feststellbremse)
[ ] Klackern Motor oder Getriebeglocke ;( (wenn Motor dann über anncarina Tagesausflug machen!)
[ ] Automatikgetriebe komplett wechseln - undefinierter inhalt (gelbes öl?) - ggf sogar mit spühlung damit der rotz da raus kommt [öl bestellt]
[ ] ZF schließt nicht ab. - elektronik überprüfen. (Sicherungen sind i.o.)
[ ] Sitzheizung (leuchtet - aber wärmt nicht
[ ] Filterwechsel K&N (ansich nur von nöten weil er dicht is!) [bestellt]
[ ] Türgriff hinten innen besorgen - nicht mehr vorhanden da kaputt
[ ] Getränkehalter einsatz besorgen - will 2!
[ ] Reperatur armlehne
[ ] End-/ o. Mittelschalldämpfer - is einfach traurig du hast den größten aber den leisesten
(wichtigkeit #1 , sinn ? - LASS MICH!
[ ] Abgasanlage (komplett)
[ ] Reifen in 285 AT machen, allerdings das mit Schneeflocke (nächstes Jahr dann)
[ ] Standartbereifung für den Winter organisieren
[ ] Automatikgetriebe richtig identifizieren (anhand von BJ sollte es ja das a4 sein naja schauen wir mal wenn wir die woche getrieböl wechsel machen.
[ ] Sicherungskasten verstehen...
anfangs ToDo.:
- Steve Osten
Ambitioniertes Programm
Das Getriebe muss ein 5R55E sein
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21634
