Anzeige f. Außentemperatur & Frage bzgl. Türbeleuchtung
Explorer1999
Beitrag von Explorer1999 »
Okay, dann hab ich es richtig gemacht.
Funktion jedoch gleich null. Weder bei Zündung ein, weder bei eingeschalteten Radio und Licht..
Also defekt am Teil oder Stromzufuhr nicht gegeben. Werde ich dann noch prüfen.
Ford Explorer Limited ´99, SOHC, 150 KW, blau-lila Metallic, Vollausstattung, z. Zt. 251612 km, BRC Gasanlage, 70 L
Lässt sich die Cockpitbeleuchtung mit dem Dimmer richtig einstellen?
Explorer1999
Inwiefern richtig einstellen??
Hell und dunkel bzw komplett ausschalten??
Dann ja...
Explorer1999
Wolfgang G. hat geschrieben:http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=konsole
Vielen dank.. Werde das morgen direkt mal ansehen und ggf nach löten. Werde dann berichten
Explorer1999
Habe die Dachkonsole nun ausgebaut.
Kann keine kalten Lötstellen feststellen, alles fest und gut verlötet.
Allerdings sieht das Display etwas "beschädigt" aus, was mich nun annehmen lässt, dass das Display ansich defekt ist.
Hab mal paar Fotos gemacht...
@ Anncarina: schicke Dir eine PN bzgl. eventueller Reparatur oder Austausch
