Gemisch zu mager
ab 99 ist nur noch eine Leitung da.
Das Döschen wird der Druckpulsdämpfer sein.
Ist es
Nur der rostige Träger ist ab 99 aus Kunststoff
so nun habe ich die Einspritzdüsen getauscht , die Leitungen abgeklemmt die von der Tankentlüftung kommen und unten an die ansaugbrücke gehen . und alles ein Satz mit x das war nix . Hat jemand eventuell ein LMM zu testen irgendwo rumliegen würde den gern mal versuchsweise umstecken
Dank euch allen schon mal.
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
Hallo so ich hab einen gefunden bei 123meins aber bin mir nicht sicher ob der passt bei mir stehen ander nummern drauf ist stell mal den link zu dem Artikel ein .http://www.ebay.de/itm/Ford-Explorer-U2 ... 4897.l4275
MAF
Ich wäre da mal vorsichtig.
Die Nr. F57F...lässt auf ein älteres Bj. schliessen.
Ab 99 sollte der IAT (Luft-Temp.Sensor) mit intergriert sein,da ist die Nr.XL2...
Da würde ich vorsichtshalber Thomas/AC kontaktieren oder die Nr. bei Ford erfragen.
Maf
Gerade nachgesehen:
auf dem MAF an meinem 97er ist die Typnr. F57F... zu finden.
Eine solche Nr. sollte auch an deinem 2000er zu finden sein.
Mal nachsehen.
Mal nachsehen.
