startet nicht mehr ??
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Die untere Schraube ist kein Problem. Aber an der oberen hängt das Massekabel. Das ist schon mit Hebebühne echt unschön, da dran zu kommen.
Nichts desto trotz ist die Klopfmethode ein Test, um rauszufinden, wo das Problem liegt.
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Danger hat geschrieben:Also, das klacken kommt nicht vom Anlasser.
Wenn das dünne rote Kabel nicht dran ist dreht der Anlasser nicht.
Den Anlsser hab ich schon ohne Bühne,Wagenheber ausgebaut. Ja was eng aber locker in 30 min machbar.
Aber man kann, wenn man fühlt, ertasten wo das Kabel hinkommt.
Hab gerade kein Bild vom Anlasser parat um es zu zeigen.
Falls das Gegenstück nicht abgebrochen ist.
Aber ehrlich gesagt ist das kein Aufwand. Was anheben die Kiste, runter krabbeln, Lampe dabei und dann sollte es doch klappen.
Denk daran das ich ein OHV habe,das sieht mir ziemlich eng aus ,vielleicht ist es anders.
Werde aber trotzdem morgen dabei gehen,nützt ja nichts. :?
Oder ADAC anrufen :)
Explorer 2
E.z.2000
lakasbah
Danke erstmal allen für die Anteilnahme :D Habe den Anlasser abgeschraubt hin und her gedreht bis ich sehen konnte wo das Kabel gesteckt wird .Gesteckt und läuft :D Arme ein bißchen zerkratzt ,aber sonst geht es.
Explorer 2
E.z.2000
lakasbah hat geschrieben:Danke erstmal allen für die Anteilnahme :D Habe den Anlasser abgeschraubt hin und her gedreht bis ich sehen konnte wo das Kabel gesteckt wird .Gesteckt und läuft :D Arme ein bißchen zerkratzt ,aber sonst geht es.
Siehst geht doch.
Ich find es beim OHV sogar noch was angenehmer. Man muss nur beim ausbauen schauen wie man in drehen muss um ihn raus zu bekommen.
Aber nun hast Du es ja, Glückwunsch.
lakasbah
Also ganz raus habe ich den Anlasser nicht bekommen,ich habe ihn nur so gedreht bis ich das Kabel stecken konnte.Schrauben gingen gut los und war auch nichts abgerostet oder so .
Explorer 2
E.z.2000
