Gasanlage Leckt.
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
@ anncarina
Bei mir waren die angehängten Schellen verbaut, ich nehme an, Du nimmst die stabileren mit 2 Ohren, die ich auch aus dem Campingbereich kenne, wobei da meist Überschubhülsen vercrimpt werden
Wenn, wird der Tank genauer inspiziert. Dieser hat einen Wechselzyklus..bzw 2 verschiedene.. 10Jahre und..(..)? Das war (meine ich) abhängig vom Herstell-er/-Datum; bitte nicht drauf festnageln..
Bei der Durchsicht sollte dieser und das irgendwo eingestanzte/angebrachte Herstelldatum geprüft werden. Es ist also nicht wie bei Campingzubehör.
Da muss ich etwas widersprechen, um nichts Falsches hier stehen zu lassen a) Die erlaubte gebrauchszeit von Druckgasbehältern ist abhängig vom Material, dem Druck und dem Volumen. Bei Stahl und Aluminiumtanks in der gefragten Grösse muss alle 10 Jahre eine Druckprüfung gemacht werden, Bei Composittanks alle 3 bis 10 Jahre, ausserdem haben die eine begrenzte Maximalhaltbarkeit.
Das ist bei Jedem Druckgasbehälter ges. Vorgeschrieben. Natürlich auch bei Campinggasanlagen und -Flaschen, Taucherflaschen, technischen Gasen, etc.
Bei Autos ist zusätzlich auch eine regelmässige Sichtprüfung sinnvoll, die der Tüv mitmacht.
Sie müssten eigentlich auch auf Undichtigkeit (Druckabfall) geprüft werden. Ich habe für meine Anlage jedenfalls eine recht frische Prüfbescheinigung bekommen. Keine ahnung, was genau da alles geprüft werden muss., da steht nur nach Bestimmung sowieso - und Bestanden.
Ich finde es da auch bedenklich, dass der Tüv das mitmacht, Fachfirmen prüfen da irgendwie penibler, so mein Eindruck.
b) Fest verbaute Campinggasanlagen - auch ohne festverbaute Tanks - müssen alle 2 Jahre per Sichtprüfung und auf druckverlust bei einer Prüfstelle getestet werden.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
"Sie müssten eigentlich auch auf Undichtigkeit (Druckabfall) geprüft werden."
Für die Undichtigkeitsprüfung gibt es ein Lecksuchgerät, mit dem du die Anlage "abschnüffeln" kannst.
Das wird bei "meinem" TÜV-Prüfer auf jeden Fall bei jeder Erstabnahme gemacht. Und die eine oder andere, nicht ausreichend angezogene, Verschraubung wurde in meiner Anfangszeit damit 1a lokalisiert.
Rein rechtlich müßte das so bei jeder Hauptuntersuchung auch geschehen, neben der Sichtprüfung.
Wie du den Druckabfall bei solchen Anlagen prüfen wolltest, da hab ich momentan keine Idee. Ich habe letztens gesehen/gelernt, wie es beim Wohnwagen gemacht wird. So einfach ist es bei einer Autogasanlage nicht getan. Wenn du da eine ältere Verschraubung löst, fangen die Probleme unter Umständen erst an!
Ich behaupte aber auch einfach mal, was die Praxis ja auch eigentlich zeigt, dass eine solche, aufwändige (kommt von Aufwand...bekloppte neue Rechtschreibung!) Prüfung nicht erforderlich ist.
Krümelmonster hat geschrieben:
Bei Mercedes sieht das so aus:
Sorry für OT...ich konnte nicht anders... :wink:
OH NEIN!!!!
Und ich hab' mich die ganze Zeit zurückgehalten mit den Witzen
über Blondinen, die jetzt nicht mehr auf leckenden Heizungen sitzen,
sondern im Explorer-Motorraum....
:twisted:
:lol: :lol: :lol:
