gibts die noch?????
3dmagic
Beitrag von 3dmagic »
guidolenz123 hat geschrieben:Heckklappe nicht korrekt geschlossen ?
Lach könnte logisch sein :-)
Das Lebven ist zu kurz um Hässliche Autos zu fahren
3dmagic
Würde gern einen Lenkungsdämpfer in meinen bronco2 einbauen, hat das schon einer oder ne idee?
Rear Antilock ist das ABS System Hinterachse. Meist ist ein defekter Sensor Schuld.
Nen Lenkungsdämpfer nachrüsten ist eigentlich kein Problem. Wie immer bei Arbeiten an der Lenkung muss größte Sorgfalt an den Tag gelegt werden
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Alternativ bevor du den Sensor neu machst kannst du mal den Stecker säubern, das ist das Kabel das ans hintere Differential geht.
chris2k
Beitrag von chris2k »
Witzig, jetzt weiss ich endlich mal wofür das Ding hinten an meine Achse ist :lol:
Hatten ja schon die wildesten Vermutungen, bis hin zu einer elektronisch gestützten Achssperre :lol:
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Thunderbird1987
Ich hab die Bedienungsanleitung auch 3mal durchblättern müssen bis ichs kapiert hab :?
Was ist denn der Grund weshalb du nen Lenkungsdämpfer möchtest?
Bei offroad völlig klar.
Wenn deine Lenkung beim Schlaglöchern aber zuckt würd ich eher mal in Richtung Stoßdämpfer oder Traggelenke schielen.
Denn der Wagen fährt sich eigentlich nicht bockig.
3dmagic
Lenkungsdämpfer einfach nur wegen der Sicherheit. Aberdie Stossdämpfer sind echt Fritten. Da müssen Neue her. Aber Samstag gibt es erst mal nen neuen satz Reifen. :roll:
Die Felgen vom Explorer II passen auch drauf, kein Problem
Markus
Beitrag von Markus »
Aber Federn vom Explorer passen nicht...
Mahlzeit
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
old school
Beitrag von old school »
Moin,
Bist du sicher das die Explorer Federn (Vorne) nicht in den Bronco 2 passen?
Sehen gleich aus,da vorrallem von Ex 1 alle Lenkungs/Vorder Achsenteile von Bronco 2 übernommen worden sind.
Das wird auch bei CorralBronco 2 behauptet.
Was soll da der unterschied sein ausser vielleicht der Nenn durchmesser der Feder?
Markus
Upps - ich dachte jetzt an die Blattfedern hintern. Die passen nicht.
Vorne passt, je nachdem was für ein Modell er hat. Also soweit ich weiß. erfährt er aber aus dem Typenschild-Code, da ist vermerkt welche Achsen drin sind.
Kleinteile habe ich noch...neue Bremsscheiben / Beläge, für die vorderen Federn die Erhöhungen.
old school
Sorry,
Ich will nicht abnerven,die Blattfedern vom Ex 1 passen auch.
Die haben zwar eine Feder Lage mehr als die Bronco 2 federn aber es soll fahr technisch nicht wesentlich verschlechtern (Buchsen und Scheckel sind aber nicht kompatibel).
Vom Ex 2 passt nichts(ausser die Felgen), da alles erneuert wurde.
Markus
:D
ich hab damals nur nach den Buchsen / Schäkel geguckt. Laie halt....
Hellfalcon
Beitrag von Hellfalcon »
Dann melde ich mich hier auch mal als Bronco II Besitzer :D
Momentan habe ich riesen Probleme bei der Suche nach Bremsscheiben. Ich wollte eigentlich über Ebay USA welche bestellen, aber dort gibt es für die Allradmodelle verschiedene Bremsscheiben. Ein Typenschild an der Achse finde ich bei mir auch nicht .
Ich fahre einen der "alten" 89er Bronco, also mit der Vor-Facelift Front und der alten Vorderachse.
Die Tachoritzel zur Angleichung gibt es bei Ford Deutschland anscheinen auch nicht mehr. Hat da noch jemand welche anzubieten?
Grüße
- Ford Fiesta MK6 1.4TdCi
- Ford Fiesta MK6 1.6TdCi
- Ford Bronco II 2.9 V6 '89
"Fährst du quer, siehst du mehr!"
3dmagic
Hallo Freunde
Leider ist es jetzt doch so gekommen. Zu viele Autos. Darum muss der Bronco jetzt leider weg.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... dCarSeals=
Also wenn einer noch nen schönen haben mag
