Ein 2er von 2001 ist es.
Defekte Hinterachse
Ich gehe mal davon aus das es sich um einen IIer von 2000 handelt der erst 2001 Zugelassen wurden.
Des Weiteren gibt es einen kompletten Reparatursatz, z.B. bei www.Rockauto.com
Es wäre auch hilfreich zu wissen ob Du die Reparatur selber machen willst/kannst oder Hilfe benötigst. Dann käme eine Fachwerkstatt wie anncarina.de ins Spiel.
Da wäre es hilfreich zu wissen in welcher Gegend Du wohnst.
Auch Unwahrscheinlich ist ein Achsspiel in dem Ausmaß, wenn das Spiel gemessen werden muss sollte auch die Regeln eingehalten werden da alles andere das Ergebnis verfälschen können.
Der IIer hat immer eine 8,8er Hinterachse.Dein Baujahr in der Signatur würde ich auf 2000 ändern,denn 2001,da gab es schon lange den IIIer
Was die Kostengründe angeht.....ja,das haben wir hier leider sehr,sehr oft.
Mein Rat:Wer billig kauft,kauft 2x....wenn überhaupt.Denn keiner schlachtet ein Auto mit nur 70000 Kilometern......
Okay, dann muss es aber laut Aussage des Explorer-Teilehändlers verschiedene Hinterachsen geben, denn laut seiner Aussage haben die letzten beiden Baujahre des U2 öfters das von mir angegebene Problem.
Bekannter Händler in Hamburg, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Ford Explorer Limited 4.0 V6 4x4 Bj. 2000
hi,hi.....als ob ich es gerochen hätte.Deshalb meine Aussage mit den 70tkm.Mehr hat bei dem so ziemlich alles nicht gelaufen.....Eilasto hat geschrieben:
Hinterachse
Unter eine Schraube des Diff.-Deckels ist eine Blechfahne verschraubt mit Angaben zur HA.
u.A. sollte da stehen: 3L73 = Übersetzungsverhältnis---8.8 = Ford Achstyp.
Die 10.Stelle der Fahrgestellnr. gibt das Bj. an,den Code habe ich im Moment nicht parat .
Über diesen Link kannst du das Baudatum deines XPs abfragen.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Wenn an der 10 Stelle ein "Y" steht ist das Bj 2000.
Und ja es wurden nur die 8.8 Achsen verbaut, da kann der Hamburger Farmer sagen was er will.
Eilasto, du willst unseren Rat, sonst hättest du dich nicht hier angemeldet. Der einzig vernünftige Rat ist die Revision des Differenzials.
Das kann man in der kleinen Version tun, bei der nur die Reibscheiben, das Öl und der Ölzusatz erneuert werden, oder in der großen Version, in der zusätzlich die Achslager innen und außen, inklusive der Simmerringe, getauscht werden. Da man eh schon dran ist, wird die hintere Bremse komplett neu gemacht.
Die Arbeit ist sicher nichts für den Kfz-Mechatroniker im ersten Ausbildungsjahr, aber auch kein Hexenwerk. Die Achse zu tauschen macht zeitlich genausoviel Arbeit, wie die kleine Revision.
Eine gebrauchte Achse würde ich nur einbauen, wenn sie überholt wurde. Ansonsten ist das wirtschaftlicher Unfug.
So, das differianzal wurde geöffnet. Verschließen sind die sicherungsklammern für die Steckachsen im differenzial. Leider hat diese weder Mike und Frank noch irgendein fordhändler. Kann mir wer sagen wo ich diese bekommen könnte.
Des Weiteren wüsste ich gerne wie ich die große Hauptklammer (z-förmig) hinaus bekomme um an Trabantenräder usw. Zu gelangen, da diese nun im Zuge auch erneuert werden.
Vielen dank!
Vielen dank!
Hätte ich alles da.
Bei Interesse einfach ne Email an info@anncarina.de
Also die beiden Klammern die die Achsen halten wurden erneuert. Leider fand keine Besserung des Spiels statt.
So richtig kann man mir auch noch nicht sagen wo das Spiel her kommt, deutlich ist jedoch das das was sich aussen am Rad bemerkbar macht bis über die Achse ins Differenzial geht, wo sich die Achse auch bewegt.
Nun war wohl jemand dort der sagte das sich die Achsen mit der Zeit längen. Kann diese Aussage jemand bestätigen?
Viele Grüße
Viele Grüße
