Hilfe , ATG Service schief gegangen
chris2k
Beitrag von chris2k »
Spezialist in der "nähe" von Passau für Getriebe ist in Freising:
http://www.autolandlindner.de/automatikgetriebe.html
Bereits ein Getriebe machen lassen für einen S6. Läuft seit dem wie eine Eins.
Hab die Adresse von mehreren - unabhängigen Seiten - empfohlen bekommen. Allerdings müsstest du schon mitm Hänger fahren, da es ja nicht gerade das nächste Eck ist.
Wer auch noch helfen könnte:
http://www.kfz-technik-hamann.go1a.de/
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
colorado2006
Beitrag von colorado2006 »
Hallo
Erstmal danke für die Mithilfe.
Ja das Getriebe war vollkommen ok vor dem Service :sad:
Das mit dem Öl habe ich ja auch immer noch im Hinterkopf. Das wäre einfach.
Ich habe dieses Öl verwendet:
http://www.ebay.de/itm/3-98-1L-5-Liter- ... 48691051c5
Freigabe hat es schon, zumindest steht es drauf !!
Das kompl. entleeren ist nicht einfach aber Machbar. ! !
Ich würde es so machen:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/
Aber mal im Ernst: Was sagt Ihr zu dem Öl ? Ist es tatsächlich möglich das es das ist ?
Ex, 2004, 4,6 mit Gas
chris2k
ich würds einfach mal tauschen, wenn du meinst das es das sein könnte. Und so wie du darauf humhackst, muss es das ja sein :)
Ansonsten einen Profi aufsuchen und die Kompression (wie Ancarina schon geschrieben hatte) mal prüfen lassen.
Adressen hast ja jetzt schon mal zwei.
colorado2006
Hallo Leute
Hat einwenig gedauert aber jetzt das Ergebnis meiner Serviceleistung :( .
Ich habe es sogar alleine gefunden :D
Also ich habe die Ölwanne nochmal runtergenommen und den Filter getauscht damit ich Mercon V benutzen kann. Dabei ist mir der Fehler aufgefallen.
Eine Dichtung am Filter zum Valvebody war schlecht. Wie kann ich nicht beurteilen weil ich der Meinung war das ich diese getauscht habe.
Dadurch hat er ab und zu zuwenig Öl gesaugt und keinen Druck aufgebaut.
Auf alle Fälle läuft er jetzt seid 300 km ohne Probleme.
Hoffe das es so bleibt.
Ich drücke Dir die Daumen :)
colorado2006
Danke
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
und danke fürs feedback
viele Grüße
colorado2006
Noch mal ein kleiner Nachbericht.
Der Ex hat jetzt 1000 km drauf und alles wie am ersten Tag.
Ich glaube ich habe es geschaft.
Gott sei Dank
