rote Blinker
:lol: :lol: :lol:
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Problem bei einem Oldtimer. Gutachten für kleines Kennzeichen vorhanden. Zulassungsstelle in Pinneberg sagt: kleines Kennzeichen ist nicht zulässig. Aus die Maus, da konnte ich diskutieren wie ich wollte.
@Thomas
was muss man denn einplanen für eine Umrüstung auf gelbe Blinker?
Danke euch!
soulpatrol
anncarina hat geschrieben:http://youtu.be/3L8aFkOXjb8
:lol: :lol: :lol: :lol:
Je nach Aufwand und ob eine Leuchtenkontrolle vorhanden ist oder nicht würde ich zwischen 150 und 400€ rechnen.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
wenn die gläser ein e-kennung haben, reichen dann nicht gelbe blinkerbirnchen? mal naiv gefragt.
viele Grüße
Mommel
Beitrag von Mommel »
Such mal nen Explorer der 3. Generation mit E Kennzeichen auf den Gläsern...da bin ich gespannt :D
Vorne passt das mit den orangen Leuchtmitteln, hinten sieht das anders aus. Da sind ja Rück- und Bremslicht, sowie Blinker ein und dieselbe Quelle.
https://www.youtube.com/watch?v=HYOJH6av3nE
Das muss alles umgeknurpselt werden und die Rückfahrscheinwerfer, welche weiß sind, werden zu blinkern umgebaut, auch mit entsprechendem Leuchtmittel.
Rückfahrscheinwerfer und Nebelleuchte wandern unter oder in die Stoßstange, wo halt Platz ist. Nur mal eben Leuchtmittel tauschen läuft leider nicht.
2005`er XLS
*** TWO LITERS IS A SOFTDRINK---NOT AN ENGINE SIZE ***
Mommel
...Bild vergessen...
2005`er XLS
Micha05
Beitrag von Micha05 »
Ist zwar schon ne Weile her hier, aber trotzdem noch meinen Senf :
Mitlerweile ist es tatsächlich so, das die Zulassungsstellen das verweigern können, auch wenn es eingetragen ist.
Wobei es rechtlich sicher fragwürdig ist, denn wenn die Zulassungsstelle die Abnahme vom TÜV anzweifeln darf, dann brauche ich auch keine Abnahme vom TÜV mehr.
Als nächstes passt dann vieleicht dem Mitarbeiter der Zulassungsstelle Dein Felgengeschmack nicht und er erkannt das Gutachten nicht an.
Wäre ja prinzipiell das gleiche.
Dennoch würde ich bei einer alten Eintragung darauf verweisen das das Fahrzeug schon länger so in D unterwegs ist.
Außerdem kommt es darauf an was genau eingetragen wurde.
Bei einem Bekannten von mir stand drin das die Blinker hinten rot sind - wurde beim StVA abgelehnt.
Bei unserer Exe steht "in etwa Funktion der Beleuchtungseinrichtung festgestellt".
Das wurde bei der Anmeldung nicht hinterfragt und bei der HU gabs weder ein Problem mit den roten Blinkern hinten, noch mit dem gelben Standlicht vorne. Denn es war ja eingetragen.
