Kaufentscheidung Explorer oder Durango
Sergej
Beitrag von Sergej »
Ohje ich weiß nicht recht,
Der Verkäufer schildert das Problem so:
Die Gasanlage funktioniert einwandfrei. Allerdings muss man bei der ASU vorher immer den Fehlerspeicher loeschen....Der Fehlerspeicher zeigt bei Gasantrieb grundsätzlich * zu mageres Gemisch * an. Lt. Werkstatt normal bei Gasantrieb... Der * Fehler * tritt seit dem Kauf Ende 2011 auf!
Die Anlage wurde in Polen eingebaut und er hat mir die Rechnung geschickt so wie Carfax.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Wenn ein Fehler auftritt und die Anlage zu mager läuft, funktioniert sie NICHT richtig. Vor dem Kauf prüfen, ob es nur eine Einstellungssachse ist.
Evtl wird der Fehler auch nicht durch die Gasanlage hervorgerufen. Wenn es unter Benzin auch so ist, hast Du andere Probleme, die behoben werden sollten... Fälschlich, Einspritzsystem etc
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Ich erinnere mich an ein ehemaliges Forumsmitglied (MikeT), welches auch einen IVer Explorer mit LPG hatte.
Trotz korrekt eingestellter Gasanlage leuchtete immer wieder die Kontrollleuchte auf, mit Fehlercode wegen zu magerem Gemischs.
Thomas (anncarina) hatte sich mit dem Thema befasst und, soweit ich mich richtig erinnere, auch eine Lösung für das Problem gefunden.
Kurzum, Fehlercode und Aufleuchten der Kontrolllampe bedeuten in diesem Fall nicht zwingend, dass eine Fehlfunktion vorliegt.
Grüße,
Harald
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
An der Lösung dieses Problems wird schon eine Weile gebastelt. Ich meine mich zu erinnern, dass Frank und Iris aus Herne (Pittsburg) dazu eine mechanische Lösung mit größeren Rückführöffnungen entwickelt hatten.
Bei meinem III-er mit Vialle LPI tritt das Problem selten auf . 0171 und 0174 sind manchmal die Folgevon extremen Schwankungen der Aussentemperatur, warum auch immer. Das lösche ich dann und gut. Auf diese Art und Weise sind bisher ca. 140000km zurückgelegt worden.
Aber Achtung: das ist der einzige mir bekannte Fall, wo ein Fehlercode ignoriert werden kann. Der Grund dafür liegt in der Notwendigkeit, durch eine permanente Zirkulation des Benzins, auch unter Gasbetrieb, dem Sensor im Benzinkreislauf den richtigen Druck vorzugaukeln. Gelingt dies nicht richtig, wird halt zu mageres Gemisch gemeldet, obwohl die LPG-Anlage das korrekte Gemisch anliegen lässt.
Alle anderen hinterlegten Fehler sind jedoch Zeichen dafür, dass tatsächlich was nicht stimmt und sollten daher auf keinen Fall einfach so gelöscht werden.
Grüße vom Interflieger
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Emulator defekt?
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Interflieger
jeru77 hat geschrieben:Emulator defekt?
Dann wäre der abgelegte Fehler m.E. ein anderer (Fehler im Stromkreis der Einspritzdüsen z.B.).
chris2k
Beitrag von chris2k »
Von Gas-Anlagen hab ich keine Ahnung, hab daheim nur ne Gas-Therme.
Aber was ich sicher weiss: Wenn der schon ewig damit rumfährt, würde ich mir das gut überlegen oder er muss was am Preis machen.
Wenn der Motor nicht genug geschmiert wird, gehen auf Dauer die Kolbenringe flöten und dann wird's richtig teuer.
Und was die Werkstatt angeht, ich find´s inakzeptabel solche Aussagen zu treffen. Liegt aber auch an meinem Anspruch an mir. Für mich gehören Probleme gelöst und Teile die kaputt gehen optimiert.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Sergej
Danke für die tollen Antworten :D
Ich denke ich lasse lieber die Finger von dem Auto und schaue mich nach einem anderen um!
Was hält ihr eigenlich von dem Lincoln Aviator Bj 2004? Der ist ja baugleich mit dem Explorer.
Der Lincoln Aviator ist baugleich mit dem Navigator.
granikos
Beitrag von granikos »
Saukerl hat geschrieben:Der Lincoln Aviator ist baugleich mit dem Navigator.
Eher mit dem Explorer .. :P
(1.er)2001 er Ford Explorer
Sergej
Worauf muss man bei diesem Fahrzeug achten? Rost, Motor? Haben die irgendwelche Schwachstellen?
Nein, Frank. Granikos hat Recht: „ ...Schwestermodelle Ford Explorer und Mercury Mountaineer ...”!
Und: „ ... vom Design her sehr stark an den größeren Lincoln Navigator angelehnt ...”!
Ok Ihr habt recht aber mich erinnert er halt mehr an den Navi.
Habs jetzt auch mal genau gelesen.
Interflieger hat geschrieben:
Außerdem würde, bei einem defektem Emulator, die Anlage auf Störung gehen.
