Explorer mit Scherenhebebühne anheben
Habe nochmal die Räumlichkeiten nachgemessen. Eine 2 Säulenbühne könnte ich sogar aufstellen, nur das Auto soweit anheben, das ich drunter stehen kann klappt halt nicht.
Da die Scherenhebebühnen im Verhältnis zur 2Säulenb. eh' teurer sind, bin ich jetzt am überlegen eien 2 Sb zu holen und bin zumindest an den Aufnahempunkten flexibel. Die Arbeitshöhe wäre auch noch minimal höher als zur Scherenb.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Eine 2 Säulen Bühne muss aber ein Fundament haben worin diese befestigt wird. Da würde ich vorher den Eigentümer Fragen ob er dir das genehmigt.
Ich haben auch schon über eine mobile 4 Arm Bühne gegrübelt da wir nur eine 4 Säulen Bühne haben, leider auch ohne Querträger, aber wir sind da was am basteln.
ja basteln habe ich auch schon überlegt (Doppel T-träger etc). Aber besser wegen UVV hier besser nicht weiter drauf eingehen...Rommelino hat geschrieben:....aber wir sind da was am basteln.
Mir dem Fundament wird leider nix, so ist die 2 Säulen HB gestorben. Jetzt habe ich noch eine mobile 1 Säulenhebebühne im Auge. Kostenmäßig aber auch gleich wieder 700€ teuerer..
- zois1
Wir haben die Säulen unserer 4 Säulenbühne einfach mit 8mm Flacheisen verbunden. So steht diese ohne in den Boden bohren zu müssen.
Ahh OK, Betrifft die Montage / Aufstellung und nicht das Anheben an sich.Rommelino hat geschrieben:Wir haben die Säulen unserer 4 Säulenbühne einfach mit 8mm Flacheisen verbunden. So steht diese ohne in den Boden bohren zu müssen.
- zois1
Hebebühne
Ich hoffe, daß ich jetzt gerade alles richtig mache und mein Eintrag an der richtigen Stelle ankommt; ist mein erster Eintrag. Vorstellung kommt in den nächsten Tagen, Signatur ebenfalls. Ich vertreibe hier in Deutschland diese mobilen Viersäulen-Hebebühnen und benutze auch eine für mich selbst. Je nachdem was man an dem XP machen will oder muß finde ich sie absolut geeignet. Ich habe gestern zum ersten mal meinen XP raufgefahren und angehoben; kein Problem. Die Bühne darf 3,2 to heben und ich habe in der Zwischenzeit ca. 600 Stück davon verkauft. Soll hier nur eine Info sein.
Tja Preis wäre sicherlich mal interssant. Allerdings hat diese laut Beschreibung nur ein Achsfreiheber. Für meine Bedürfnisse sollte der Wagen schon komplett anhebbar sein... Aber als Info natürlich super...
- zois1
http://www.hoffmeyer-oldtimer.de/index2.htmRommelino hat geschrieben:Interessant, was soll die Bühne denn Kosten ?
Hebebühne
die Bühne kostet ab Walsrode € 2.150,00 einschl. MWSt, Anlieferung ist natürlich möglich, dazu werden noch 10 Liter Hydrauliköl benötigt. Es ist eine Traverse vorhanden, wo man einen Wagenheber einsetzen kann, um das Fahrzeug achsweise anzuheben. Ich benutze hier einen kleinen 2,0 to Heber, auf den ich eine Platte geschweißt habe, damit die Auflage etwas größer wird. Ich kann aber nicht empfehlen das Fahrzeug hinten und vorne gleichzeitig anzuheben, weil dann die ganze Anlage zu instabil wird. Die Bühne ist im Normalfall nicht auf dem Boden verdübelt, was natürllich möglich ist. Wacklig ist es aber trotzdem; habe ich mit meinem Granada ausprobiert.
Hallo!Rommelino hat geschrieben:Uppsala, ein Schnäppchen
Diese Bühnen werden schon seit Jahren auf diversen Automessen(Techno-Classica/Automechanika) von Holländischen Anbietern für um die 1700€ angeboten(ohne Versandkosten).Im Prinzip sind alle angebotenen Bühnen "Made in China"und baugleich,nur die Lackierungen sind der einzige Unterschied.....
Habe heute mal mit der Fa. TWINBUSCH aus Bensheim telefoniert, und hatte sogar einen Mitarbeiter am Hörer der den Explorer kennt. Er sagte mir gleich, das es mit einer Scherenhubbühne oder einer mob. 1 Säulenbühne nicht funktionieren wird.
Es ging dann natürlich auf eine 2 SB hinaus. Er empfohl mir die Günstigste für 1,5t€ , da an dieser die Arme/Ausleger am weitesten einstellbar wären und die Bühne für den Hobbybereich ausreichend ist. Auf mein Problem mit der Deckenhöhe, könnte ich diese sogar aufstellen.
Auf meine Frage hin zum Herstellungsort: Die Bühnen und Wuchtmaschinen werden in Deutschland konzipiert und in China hergestellt. Es sind eigene Produkte nur das Nebenequipment wie Kompressoren und Werkstatausrüstung wird eingekauft und gelabelt.
Hört sich erstmal alles Gut an.
Fundamentpläne für die Bühne habe ich ebenfalls per Email erhalten.
Von der Beratung am Telefon war ich sehr zufrieden.
Mal sehen was ich jetzt tun werde, es gibt erstmal noch einige Sachen mit dem Vermieter zu klären.
- zois1
