Bremse defekt nach Schlagloch
Hab auf die Schnelle auch nur was Ähnliches gesucht.
Meines hat eine Art Schraubklemme, die ich sogar unterm Auto benutzen kann. War nur unwesentlich teurer ( noch in DM) aber hat mir bisher immer gereicht um auzubessern und dicht zu bekommen.
Die Bördelränder sehen auch richtig gut aus.
Bin derzeit in Polen, aber wenn ich wieder zuhause bin, kann ich ja mal Pic machen.
viele Grüße, der Heinz
Explorer II, BJ. 12/98, KW 152
VIN: 1FMZU34E9WUC45203
SOHC,
SOHC,
Wenn Dich Dein Kollege schon umbringen will/soll, dann soll Er wenigstens andere raushalten.Hasbromaster hat geschrieben:Mein Kollege wollte das Stück flicken mit einem Hydraulik oder Bremsschlauch und paar Panzerschellen...ABER...ist ganz schön wenig Futter nach rechts zum Ende...
Bremse ist nix für nen Laien, ab zum Profi damit.
Hasbromaster
No Risk No Fun
Ne soweit is alles gut...habe den Wagen direkt zur Werft gebracht.Der hat da die ganze Nacht gestanden.Die haben da ein Zeug rauf gemacht mit welchem sie defekte Tanks und Leks abdichten.Extreme Zugfestigkeit / Druckbeständig / Beständig gegen Öl - Benzin etc.
Das ganze muss jetzt erstmal 2 Wochen halten als Provisorium...danach wird ein größererTeil neu gelegt.Muss eh da Tüv ansteht...
Ich habe derweil an der Nivostanke gearbeitet.
Habe 2cm ausgenommen und der ganze Hintern ist von 82cm auf 88cm angewachsen.
Recht ordentlich...die ersten 50km ohne Probleme...
Licht lasse ich nachher beim Reifenfritzen machen da ich nen Schleichplatten habe seit Wochen und nun die neuen Sohlen gekommen sind
zum Tüv muss dann die Nivo wieder normal aber habe mir da schon ein Gestänge fertigenlasse
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
Hasbromaster
Ich bin an Revisionen in Gasverteilerstationen (Gasprom / Rwe / Open Grid Europe usw ), sowie an der Überprüfung von internationalen Pipelines beteiligt.
Mir ist KEIN Dichtmittel bekannt, das die Drücke bei einer plötzlichen Panik-, oder Vollbremsung aushalten könnte.
Und ich kenne viele Hersteller, die Ähnliches Versprechen, aber bisher hat noch nix gehalten!
Lass die Karre stehen oder reparier es richtig!
Im Falle eines Falles gefährdest du nicht nur dich, sondern evtl. auch andere Beteiligte / Beifahrer.....
SOHC,
SOHC,
Hasbromaster
Hasbromaster
Beruhig dich erstmal Alterspinner
Habe gestern den XJ40 aus dem Winterschlaf geholt ( 2 Wochen früher als geplant ) und fahre mit dem bis der Explorer wieder Fit is ( is eigentlich nur für Eisdiele und zurück gedacht die Katze).
Habe die Teile schon geordert bei US Parts - DANKE an Falk für die Unterstützung -...lediglich ein Problem habe ich bis Dato - keine Bördelzange.Frage hier mal an im Marktplatz ob mir die jemand Borgen kann.Kaufen wollt ick mir nun wirklich keine extra dafür...
@ Hasbromaster:
Wenn möglich hätte ich schon gerne Einblick in das techn. Merkblatt, oder den Namen und die auf dem Gebinde genannte "Ordnungsnummer". (Reach- Verordnung - internat. Kennzeichnung)
Damit kann ich mir das Merkblatt und die chem. Testreihe dann auch besorgen.
Bin immer auf der Suche nach druckfesten Klebern zum sofortigen Abdichten bei Havarien bis Leitungen entspannt sind zur ordentlichen Reparatur.
Wäre Klasse, wenn du den Namen des Produktes besorgen könntest.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
SOHC,
SOHC,
Beim bördeln dort in der Ecke gibt es zwei Probleme.
Die original Bremsleitung ist aus Stahl - da kommen die Billiggeräte schnell an ihre Grenze. Und dann der Platz. Die Profigeräte sind da meist etwas klobig dafür.
Ich habe es bis jetzt immer mit diesem Billigteil von oben aus dem Link geschafft, die Leitungen so hinzubördeln, das sie dicht sind. Man muss aber schon wissen wie man was macht.
