1990 Bronco hat Startproblem
Moto hat geschrieben:
Alterspinner hat geschrieben:Das ist der Anlasserschalter oder Startrelais, das klackt bei Startversuch...
Versuche folgendes:
Zündung einschalten
Getriebe in P bzw Leerlauf ebim Schaltgetriebe
Handbremse angezogen
Brücke bauen von dem einen Dicken Kabel zum anderen, also welches jeweils angeschraubt ist
Springt der Wagen an und das Mehrfach ist es das Startrelais defekt
Ansonsten mal eine NEUE Batterie versuchen oder die Batterien tauschen.
Ladespannung der LiMa Messen wenn der Motor läuft
Wie kann ich diese Verbindung herstellen oder sind die Batterien bereits so verbunden? s. Foto
einfachen machen wie beschrieben...
am Startrelais
Moto
Beitrag von Moto »
Ok weiss jetzt mehr :)
Dann sehe ich mal zu, wie ich an ein Messgerät komme.
Batterie überprüfen kostet 15 CHF beim TCS, deshalb guck ich
wie ich eine 72 Ah herbekomme zum testen.
Viele Grüsse
Robert
2005 Explorer III 4.0l-SOHC FFV 4WD
1995 BMW 318IS
1996 KTM Duke I 620
Moto
Beitrag von Moto »
Nach einen Starterrelais schaue ich trotzdem schon mal / zusätzlich,
lang soll der Bronco nicht stehen.
Entspricht es diesen Artikel?
Viele Grüsse
Robert
1995 BMW 318IS
1996 KTM Duke I 620
Beitrag von Winne2 »
jepp, sieht richtig aus.... aber warum machst du nicht erst mal den Test, wie der olle Spinner beschrieben hat? Kost nix..... und wenn du leihweise ne Batterie auftreiben kannst, kostet das auch erst mal nix....
Winne2 hat geschrieben:jepp, sieht richtig aus.... aber warum machst du nicht erst mal den Test, wie der olle Spinner beschrieben hat?
Ja mach mal .... oder weist du nicht wie ?
Geht auch mit einem Starterkabel.
Moto
Beitrag von Moto »
Falk hat geschrieben:
Ja ich brauche wohl eine sehr ausführliche Beschreibung :)
Wo kommt das Überbrückungskabel genau ran und was ist mit
der bestehenden Batterien Verbindung?
Viele Grüsse
Robert
1995 BMW 318IS
1996 KTM Duke I 620
lass mal erst die Batterien, wie sind.....
nimm ein Starthilfe-Kabel, mach die Zündung an (Getriebe auf Parkstellung), und brücke mit dem Starthilfekabel die beiden dicken Schrauben, in deiner Abbildung die oben und unten.... solange du brückst, dreht der Anlasser und der Wagen springt an.... (wenn es am Magnetschalter liegt). Du musst natürlich dann sofort die Brücke öffnen. Dann machst den Motor wieder aus und wiederholst den Test mehrmals, um sicher zu gehen. Wenn er jedes mal orgelt/anspringt, kannst du ziemlich sicher sein, dass es der Magnetschalt ist, dann bestellen und Geld ausgeben....
Wenn nicht, muss man weitersuchen. Eins nach dem anderen. Frag einfach....
Moto
Beitrag von Moto »
hey winne
soll oben und unten miteinander verbunden werden?
s. abbildung
Zuletzt geändert von Moto am 08.02.2014 14:45, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüsse
Robert
1995 BMW 318IS
1996 KTM Duke I 620
Moto
Beitrag von Moto »
Viele Grüsse
Robert
1995 BMW 318IS
1996 KTM Duke I 620
ja, aber nur für die Dauer des Startvorgangs, am besten du klemmst das Starthilfe an einem Kontakt fest und hälst das andere Ende zum starten an den anderen Kontakt. Ich weiß gerade nicht, ob's erwähnt wurde: Starthilfekabel oder anderes ähnlich dickes verwenden, da fließt ne Menge Strom, ein dünnes wird heiss und verschmort....
Moto hat geschrieben:hey winne
s. abbildung
Ja genau das nicht mehr... Kurz bzw so lange das der wagen anspringt...
Und vorher schlüssel in stellung an...! Und p und jandbremse...
Negativbeispiel:
s. abbildung
Dieser Tip ist nicht ungefährlich (wenn man ausversehen Masse berührt). :!:
Also vorsicht.
Besser:
Normal (aus) kann man zwischen den dicken Polen +12V messen.
Wenn eine 2.Person startet soll das Voltmeter 0Volt zeigen.
Das bedeutet,dass der Kontakt in diesem Relais richtig geschaltet hat.
Wenn bei Start weiterhin +12v zu messen ist muss dieses "Selenoid" (Relais) gewechselt werden,der Kontakt ist defekt.
naja, dann ist auch Starthilfe gefährlich..... ich denke, ein wenig Umsicht wird er schon walten lassen....
Wolfgang G. hat geschrieben:
s. abbildung
Also vorsicht.
Besser:
Mädchen...
klar soll er aufpassen aber er soll auch nur die beiden Pole brücken und nicht Masse finden ... lasst doch mal das Dorf um die Kirche..
