Problem mit Wegfahrsperre
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Ich brauche zur zeit keine fb zum erlöschen der Gelben leuchte auch nicht nach 3 min oder so ....denke das da am Kabelbaum der Fehler liegt weil da schon Schrumpfschlàuche drann sind an 4 Kabels daher auch die Frage ob das Normal ist am Kabelbaum .Was ich mir nicht vorstellen kann das es Originals so ist. Ansonsten hast du ja recht Wolfgang.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Was macht den die rote WFS-Leuchte ?
Hat da ggf. schon jemand die WFS lahm gelegt ?
Landbursche
Die Rote geht Normal aus wie immer.Das Auto habe ich jetzt 4 Jahre , diese Zicken macht er erst seit ein Paar tagen.
Weiß jemand ob der Kabelbaum zwischen B Säule und Rücksitz vom Werk aus Mit 4 Schrumpfschlàuche bestückt ist oder War wohl doch schon jemand dort zu gange.? Werde mal schauen um welche Kabel Farben es sich handelt
Bei Zündung aus blinkt 40 mal die Rote schnell bevor sie langsam Blinkt.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Dann scheint die WFS soweit noch o.k. zu sein.
Manchmal macht sie Zicken, wenn sie Unterspannung hat. Also die Starter-Batterie so kurz vorm Ende ist.
Deine Kabelfrage könnte ein Foto aufklären.
Die FB hat ja auch mit der MKL nichts zu tun. Die leuchtet bei "Zündung ein" auf ... und sollte bei Motorstart aus gehen.
Die Batterie in der FB ist noch o.k. ? Irgendwann ist die auch mal platt.
Landbursche
Nun eine Rückmeldung wenn auch etwas spät .. Es War wohl die starterbatterie obwohl sie erst 3 Jahre alt ist. NEUE rein und alles geht wieder wunderbar......wegen dem Kabelbaum werde ich noch Fotos machen ....
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Yasokuul
wfs aktiv
Beitrag von Yasokuul »
Servus,hab nun seit Samstag auch nen dicken(siehe Signatur)
Seit gerade eben geht nix mehr,Auto abgestellt,ausgestiegen,wollte per zv abschlissen-nix,wieder einsteigen,versucht zu starten-wieder nix,Tür auf um auszusteigen-alarm geht Los!
Hab die Batterie am handsender (1 Knopf)schon getauscht,hilft nix!wfs Symbol blinkt wild vor sich hin!
Resultierende Fragen:
Was für Ne wfs hab ich?
Was für Ne Möglichkeit hab ich ,um den dicken wieder starten zu können?
Ist es möglich die wfs dauerhaft zu deaktivieren?(die braucht kein Mensch)
Hab mich schon ein wenig hier umgeschaut,da wahr die Rede von nen überbrückungs Modul für die wfs!gibt's da eins für meine wfs,und wenn ja,wo bekomm ich die her!
Hab denn dicken jetzt in der Ford Werkstatt,aber die sind mir Net besonders vertrauens erweckend mit der Aussage: mit etwas Glück,läuft er bis weihnachten wieder!
:wink:
Ich bin nur verantwortlich für das was ich sage - Nicht für das was andere daraus verstehen!
Explorer U2 ,152KW,4x4, LPG-Anlage von Prins
EZ 23.01.1998
VIN: 1FMZU34E4WUA97414
Dinli/Masai A450
Wende Dich doch mal vertrauensvoll an den Spezialisten.
Der kennst sich bestens in dem Thema aus und ist nur 50 km von Dir entfernt:
Grüße,
Harald
Yasokuul
Thx für die schnelle Antwort!
Hatte gerade nen Anruf der Werkstatt,der dicke läuft zumindest wieder.
Wahr wohl auch ein Problem mit gewissen storquellen vor Ort.
Haben ihn von da zur Werkstatt geschleppt und da ist er dann sofort angegangen!
Nerv!
Werde ich wohl mal nen Termin mit anncarina machen müssen und dann mal die 64,5 km
:D auf mich nehmen!gut zu wissen das es nen Spezialisten direkt um die Ecke gibt!
Wahr bei meinem plymouth Net so!
EZ 23.01.1998
Dinli/Masai A450
