Obere Querlenkerbuchsen
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
in dem kirschrotglühenden Zustand ging die Buchse aber locker raus und das Gummi war auch gleich wäch. :P
Das Problem ist das sich das Werkstoffgefüge verändert. Dabei ist es egal ob das Material zu weich oder zu hart wird (kommt auf die Art der Abkühlung an ). Beides ist schlicht nicht gut für ein Fahrwerksteil.
Und 800 Grad müssen es auch gar nicht sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Glühen
Besser ist ein Buchsenauszieher den man sich in der Werkstatt seines Vertrauens sicher ausleihen kann.
Sieht etwa so aus:
http://www.luepertz-shop.de/images/67300.jpg
das muss auch ohne Heiß gehen... presse oder guten Schraubstock vorspannung geben... und dann ting mit dem Hammer die richtung weisen..
Wollimann
Weder war der Querlenker rotglühend noch heiß, selbst die Lackierung hat kaum Schaden genommen. Die Wärme diente nur dem ersten ruckartigen Lösen der Buchse, danach ging‘s mit dem Abzieher relativ leicht. Den Ausbau in diesem Falle hätte ich mir auch sparen können. Feuer und Fahrwerksteile -> also in Zukunft unterlassen, Danke!
Kleiner Nachtrag, die Jungs haben sich doch noch gemeldet zu den bushings.
DJM Suspension
http://djmsuspension.com/products/bkxcentric/
Maße in Inch:
A=1.225
B=1.805
C=.265
D=1.510
ID=.750
Habe noch versucht andere exzentrische Buchsen/Maße herauszufinden, ist irgendwie aussichtslos.
Außerdem soll die Möglichkeit bestehen, dass die exzentrischen Buchsen sich in der im Querlenker eingepressten Hülse mit der Zeit verdrehen können und sich somit die Geometrie verstellt.
Ohne Grund wird sowas wohl nicht geschrieben, deshalb nehme ich von dem Vorhaben erstmal Abstand. Die noch nicht optimale Sturzeinstellung muss dann eben anders realisiert werden.
Ein rechter oberer Querlenker ist soweit vorbereitet, der Einbau der neuen PU Buchsen von Energy Suspension 4.3157G war ein Selbstgänger und bedarf eigentlich keiner Erklärung.
In der I-Net Beschreibung stand zwar, dass die vorhandenen Hülsen und Buchsen wiederverwendet werden müssen, aber nicht, dass die Hülsen in den Querlenkern verbleiben sollen.
Das bedeutet jedoch, dass das mit den Metallteilen verschweißte Gummi ausgebohrt und restlos entfernt werden muss -> sehr zeitintensiv und nervig.
Ausgebüxte wieder einbuchsen
Die Einzelteile
Eingepresster Zustand
Da diese „feste“ Verbindung/Verschweißung/Verklebung mit den neuen Buchsen nicht mehr gegeben ist, stellt sich mir die Frage, ob die originalen Querlenkerbuchsen eine zusätzlich dämpfende Wirkung erwirken sollen?
Die neuen Buchsen lassen jetzt natürlich einen größeren Handlungsradius zu und deren Widerstand ist deutlich geringer (im Schraubstock eingeklemmt, Scheiben und Schraubenhülse sind fest, PU-Buchse dreht sich mit Querlenker um die Schraubenhülse).
Die Staubmanschette vom Traggelenkt ist auch neu, aus dem Traktorzubehör.
Die gebrauchten unteren Querlenker sollten demnächst zur Verfügung stehen, damit geht’s dann weiter.
Gruß Wolle
Ich fass es nicht!!!
Landmaschinenzubehör ist mein Sortimentkasten.
:evil: :evil: :evil:
Wollimann
Tschuldigung :lol:
Wollimann hat geschrieben:Tschuldigung :lol:
Vergiss es, da schick ich Dir ne Rechnung!!! :P
Wollimann
Wo bleibt die Rechnung? :lol:
Habe diesen linken Querlenker als Ersatz für Umbau-Buchsen geordert.
http://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-LINKS ... 5d4825c59a
Für den Einbau ohne Änderungen ist der meiner Meinung wenig geeignet.
Die Gummi Buchsen sind extrem weich, sind noch weicher als die des gebrauchten rechten QL waren.
Nach dem Wechseln der Buchsen (Gummi zu PU) ist mir aufgefallen, dass der linke Querlenker 10 mm länger ist. Die Gesamtlänge könnte man evtl. mit den Metallbuchsen ausgleichen, aber der Träger selbst ist ja länger.
Glaube nicht, dass das so sein soll? Oder sind die Längen von links und rechts unterschiedlich?
Evtl. hat jemand ausgebaute r/l QL rumliegen und könnte mal messen?
Wer billig kauft, kauft zweimal :lol: :sad: ich weiß!
:? ... also zu weiche Buchsen genau an dieser Stelle finde ich gar nicht so toll.
Unabhängig von der ständig "variablen" Spureinstellung, ist das der beste Weg zu´nem "Death-Wobble". Eigentlich nur aus dem Jeep-Lager bekannt. :P
Wollimann
Die Buchsen sind ja nun alle gegen PU ausgetauscht (aber noch nicht eingebaut) und sind jetzt wirklich sehr straff. Insofern gibts da keinen Death-Wobble.
Nur was ist mit den unterschiedlich Längen der oberen Querlenker?
Gruß Wolle
Ich habe mal an einem ausgebauten Dreieckslenker rechts (mit Justierbügel) nachgemessen: ca.386mm.
Wollimann
Danke Wolfgang,
das würde ja genau dem Maß entsprechen, welches ich auch gemessen habe. Nur warum soll die linke Seite länger sein? Falschlieferung, Fehlproduktion, optische Täuschung?
Hat bestimmt noch einer den linken QL zum Messen!?
Finde keine Angaben dazu :(
Danke vorab!
Wollimann
Keiner einen linken oberen QL zum Messen? :(
Dauert ja eh noch :wink:
lakasbah
obere Schrauben ?
Beitrag von lakasbah »
Ich hätte auch gerne den linken oberen Querlenker ersetzt
bekomme aber die beiben Excenterschrauben nicht weit genug raus,gibt es da ein Trick ?
Danke im vorraus !
Explorer 2
E.z.2000
Ja, die gehen schon etwas tricky raus. Aber es geht. Drehen, fummeln ... ggf. die Bremsleitungen etwas weg biegen.
