Einstellung BRC Plug & Drive
Der eine ist vorsichtig und zieht eben auch bei seiner Frau nen Gummi an...
Der andere geniesst das Leben...
Gestorben wird eh...
Beitrag von Winne2 »
findest du das irgendwie komisch, dass ich den Ex abends mit ins Bett nehme? :D
....und zahlt Alimente.....
Winne2 hat geschrieben:oooch, in Anbetracht der Tatsache, dass auch das Getriebe nicht für Highspeed geeignet ist,
Stimmt doch garnicht!
Falk hat geschrieben: PS: meine KME schaltet automatisch bei Vollast um auf Benzin. Gefällt mir auch nicht so unbedingt.
ob sich KME was dabei gedacht hat?
KME hat sich nix dabei gedacht, die haben das ja auch nicht eingestellt.
KME geht Volllast.
sehr viele sind da gegenteiliger Meinung.....
und ich verbessere mich: die ganze Karre ist nicht Highspeed tauglich... muss sie aus meiner Sicht auch nicht, sonst hätte ich mir einen M3 oder M5 gekauft.....
wenn man die Möglichkeit, Fähigkeit und Spaß dran hat, im Falle eines Defektes sowas selber zu fixen und zu verbessern, kann man das ja machen. Bei meinen beschränkten Möglichkeiten bleibt mir nur der teure Gang in die Werkstatt..... muss nicht häufiger sein als sowieso nötig.....
Kommt drauf an was mit Highspeed gemeint ist. Während ein 911 bei 200KM/H noch sehr gut auf der Bahn liegt kannst Du einen serienmäßigen Explorer bei 160KM/h kaum ruhig auf der Bahn halten und wenn man länger Top Speed XP fährt stirbt er.
Meine Meinung zur KME ist hinlänglich bekannt.
Meine Meinung zu einer Plug and Drive Anlage: Ich glaube nicht das das optimal funktionieren kann da jedes Auto unterschiedlich ist.
Ging doch nur um das Getriebe.
Und das kann man bei der üblichen Kühlung 1000de von km auf der Bahn treten.
Der Explorer selber ist dafür natürlich nicht gebaut worden.
nö, Falk, ursprünglich um den Motor..... :wink:
Wiesel
Beitrag von Wiesel »
*chipsauspack*
geil - von einer Frage zu einer Grundsatzdiskussion... :D
weiter....ich geniesse 8)
Lincoln Navigator L - Bj.2007 - 4WD - Prins
Lincoln Navigator - Bj.2/98 - 4WD - ICOM JTG2 --> verkauft
Explorer II 4x4 - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited" --> verkauft
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
mein Ex hat die Plug & Pray Anlage
In dem Fall würde ich vielleicht ganz die Finger davon lassen... :D
Aber im Ernst: Ich fahre auch eine BRC-Anlage. Vollsequentiell, allerdings ist die jetzt auch schon 8 Jahre alt, von daher bin ich mir nicht sicher ob das jetzt 100% übertragbar ist. Auf alle Fälle wurde meine damals während der Fahrt eingestellt und da war keine Volllast dabei. Wir sind Stadtverkehr gefahren, dann raus auf die Landstraße und (weil verfügbar) ein Stück auf die Schnellstraße (120/130 km/h).
Die Anlage läuft bisher problemlos, schneller als 150 hat sie allerdings auch noch nie leisten müssten, dann eher Hängerbetrieb mit 2 Zossen drauf. Verbrauch ist auch normal, von daher kann das damals nicht komplett falsch gewesen sein...
Grüße aus dem wilden Osten!
mlm
Beitrag von mlm »
Guten Abend also die BRC Plug & Drive ist eine Vollsequentielle Anlage die sehr gut angepasst werden kann. Die Anlage wird in der regel einmal im Stand leerlauf Grundeingestellt und der Rest Feineinstellung bei der Fahrt was auch kein Thema darstellt . Es gibt 3 verschiedene Verdampfer 3 verschiedene Düsen die je nach Leistung Ausgewählt werden können ich hatte die auch schon in verschiedenen Fahrzeugen ohne Probleme.
Bei der KME ist das ne Einstellungssache mit dem volllastumschalten oder bei hoher Drehzahl das die Umschaltet was allerdings auch bei der BRC geht
Aber ich glaube auch nicht das es wirklich schlechte Anlagen gibt kommt ja auch etwas auf den Umrüster an.
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
tommyex1
Re: Einstellung BRC Plug & Drive
Beitrag von tommyex1 »
Wiesel hat geschrieben:Salute,
mein Ex hat die Plug & Pray Anlage drin und jetzt würde mich interessieren ob man mir Schrott erzählt oder nicht...
Nach Gespräche mit div. "Fachmännern" und "-firmen" gibt es unendlich viele Meinungen..
Nur um eine in den Raum zu werfen die mich interessiert ist:
"Die Anlage muss im Leerlauf und unter Volllast eingestellt werden - damit sie unter Volllast nicht zu Fett läuft"
Was ist denn an der Aussage dran?
Danke schonmal..
also die anlage die du drin hast ist ok...und ja sie wird im stand und unter last eingestellt....
die p&d macht den leerlauf allein nur bei last muß man es manuell angleichen...
wenn sie ordentlich verbaut und auf dein fahrzeug abgestimmt ist , hällt sie lange mit der prins gasanlage mit...
auch wenn hier was anderes behauptet wird....
ach ja bevor fragen kommen....woher ich das wissen will.....
ich verbaue beide anlagen.... 8)
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
Wiesel
@tommyex1
Daumen ganz weit hoch. Eine Aussage die mir weiter hilft und die Gewissheit gibt nicht irgendwelchen Heinrichs aufzusitzen...
Thx
Ready 2 close
