99' er Limited startet nicht mehr
ein Pumpenmotor ist nur die halbe Arbeit da der Druckregler bei dieser Version mit im Tank sitzt. Zubehörpreis hier für das komplette Teil ist so an die 500€.
@Alex: vielen Dank für das nette Lob
Kann man...muss man aber nicht...besonders dann nicht wenn man anschließend wieder alles abbaut weils der Druckregler war
...weils der Schlauch zum Druckregler war
...weil die Tankuhr nicht mehr geht....
zumal bei nem Gebrauchtteil
das ist nicht einfacher...nur planungssicherer.
Was denkt wohl der typische Kunde wenn der Motor der Pumpe kaputt geht....Das Auto holt nachdem der Motor gewechselt ist und in ner Woche geht der genau so alte und damit genau so verschlissene Druckregler kaputt???
Der denkt: "Die Werkstatt hat Mist gemacht".
Dann zeigst Du ihm den kaputten Regler und vielleicht glaubt er Dir das Du wirklich keinen Mist gemacht hast. Aber in jedem Fall ärgert er sich über die 2 malige Arbeitslohnberechnung für den Tank Ausbau.
Geht dann noch die Uhr kaputt.....Siehst Du den Mann nie wieder obwohl Du nix dafür kannst.
Also gilt: Die Pumpe komplett wechseln weil alle Bauteile darin gleich alt und gleich verschlissen sind!
Wenn Du für Dich selbst das Geld sparen willst und zweimal schrauben nix kostet sieht das anders aus.
Aber ein Unternehmer der es so macht KANN nur verlieren
Das meinte ich
