Welche Lambdasonde passt?
ottomania
Beitrag von ottomania »
Moin,
habe meinen alten Auftrag bei Rockauto für meinen OHV V6 gefunden:
Gesamtkosten EUR 66,29 inkl Versand und Zoll
...und hier noch der Link zum Einbau der o.g. Sonden
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... lamdasonde
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
MustangCobra03
Beitrag von MustangCobra03 »
@ottomania: Danke für deine Bemühungen. Ich vermute aber, dass du nicht die gleichen verbaut hast wie die die ich brauche. Es handelt sich um einen SOHC mit 207PS. Und da noch ein 95er aufm Parkplatz steht dem ich erst die Sonde klauen wollte, weiss ich, dass da das Kabel wesentlich kürzer ist!
your mother warned you about....
2003 Mustang Cobra
1992 Ford Probe optimiert :-)
1992 Probe Winterauto
1992 2x Ersatzteilspender (Ex Alltagsautos)
1997 Explorer ohne Motor
2001 Explorer mit rositgen Schwellern
2001 Explorer Limited, umgebaut
ottomania
@ MustangCobra03: FYI/ bei Rockauto findes Du auch für den SOHC die passenden Lambdasonden von z.B. Bosch oder NGK.
Aber auch die von Motorcraft :wink:
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Würde fast vermuten, dass diese Part Number: 9F472(DY-843)
(F78F-9F472-EA) zweimal benötigt wird.
Explorer XLTV6 - 4.0L vin E 245ci - MFI GAS SOHC 1997
Ist ein Bosch Sensor 0 258 005 809/810
€28.18
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=382993
$66.35
http://www.fordparts.com/Commerce/PartD ... l=Explorer
$43.03
http://www.amazon.com/Motorcraft-DY843- ... automotive
65,70 EUR
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 61ce8abbc3
$59.99
http://www.ebay.com/itm/MOTORCRAFT-DY-8 ... 5658623d15
be lucky
MustangCobra03 hat geschrieben:@Alterspinner: Da ich ja nicht weiss für was dass die zwei Schlussbuchstaben stehen,
Die stehen für nichts... Ausser das die bei ford sagen ist nen upgrade..
Aber für die kabellänge schon garnicht...
Im prinzip kannste auch 2 mal den längeren von beiden bestellen und nutzen..
Genauso gut kannste die vom ohv oder deinem Mustang verwenden... Ausser das die Kabel zu kurz sind...
Was du nicht kannst ist ne sonde mit drei oder zwei kabel verwenden..
MustangCobra03
Danke für eure Hilfe, ich werde wohl mal die bestellen, welche Wolliman erwähnt hat.
Dass die eigentlich alle gehen, habe ich verstanden. Aber die Kabellänge hat mich verunsichert und ob denn bei allen Modellen die Stecker dieselben sind, wage ich noch zu bezweifeln, wäre ja sonst zu einfach :P
Werde au alle Fälle berichten obs wie gewünscht geklappt hat.
Guten Wochenstart an alle.
2003 Mustang Cobra
Falls der stecker nich passt einfach die Nase entfernen mit einem Messer
MustangCobra03
Soo, habe heute die Lambdasonden gewechselt. Linke seite war absolut passend, rechts war das Kabel ca 20cm zu lang, ne Schlaufe rein und gut wars. Läuft wieder schöner und ohne Motorlampe. Mal schauen ob meine Schwester nun den Verbrauch unter ihre momentanen 23l bringt :D
Ich habe die Motorcraft DY-843 (F88Z-9F472-EA) von Rockauto genommen.
2003 Mustang Cobra
Wollimann
Danke für Rückmeldung, Verbrauch kann ja nur sinken.
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
wollte heute meine sonden auch auswechseln ,hatte zwei neue bei rockauto geordert .leider muß ich für die Beifahrerseite einiges abbauen um ran zu kommen ,halt doch anders wie beim v6.Nu mußte ich feststellen das auf der Beif.seite noch eine kleinere Sonde nach dem kat sitzt ,kann man die vernachlässigen oder ist der Austausch fürs Motormanegement zwingend notwendig ,müßte ich mir halt noch ordern
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Wollimann
Wenn man dem Bild (aus explorerforum.com) Glauben schenken darf und die Abgasanlage deinem V8 entspricht, sollten es 4 Sonden sein.
Obwohl hier nur 3 Stecker zu sehen sind :(
Oder ist diese Anlage vorhanden?
Wenn schon tauschen, dann alle Sonden; wenn man schonmal dabei ist (meine Meinung).
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Berichtigung ,es sind 4 Sonden und die gleiche Schlüsselweite 22 , weiß jemand ob die Nach dem kat gleich sind mit den vor den kat's,.
VW Lupo
Rex Roller
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Danke für die Bilder es ist die Anlage erstes Bild , die vorderen sind schon mal als nachrüster verbaut hinten orginal ford und schon ziemlich angegangen
VW Lupo
Rex Roller
Wollimann
Die werden sich wohl nur in der Kabellänge unterscheiden, mein Verdacht :oops:
Bei Rockauto werden ja Regelsonden und Diagnosesonden in einem Atemzug genannt.
Würde eher zu Bosch oder Motorcraft tendieren, wenn ich wählen müsste.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1119697
Die hinteren sonden sind oft anderfarbig als vorn....
