Batterie leer und nu?
HGW
Beitrag von HGW »
Hallo Winne, mein XP steht leider im Dunkeln...
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Beitrag von Winne2 »
okay, dann bleibt nur Camping mit Berieselung...... :D
HGW hat geschrieben:Guido, nochmal Danke für den Tipp mit dem Spannungsprüfer für den Zigarettenanzünder. Heute angekommen, ausprobiert - 13,5 bis 14 Volt. Lima ist also OK.
Werde die Tage nochmal nachschauen, ob die Ladung hält.
Nicht, dass ich da einen Kriechstrom oder sowas habe.
Schön ,wenn was klappt.
Wg: Kriechstrom. Hatte ich auch bei meinem neulich vermutet,weil die Batterie leer war, war aber nur altersschwach und somit ein Fall für den Austausch. Der Stromverbrauch ließ sich allerdings tatsächl. erst nach fast 60 Minuten zuverlässig messen. Erst 60 Min. nach Abklemmen der Batterie ,bequemte sich der Dicke seine Helferlein wirkl. auszuschalten. Gemessen habe ich dann 40mA. Alles im grünen Bereich. Vor Ablauf von ca 30 Min. brauchten die Helferlein ca 160mA,dann bis zur vollendeten Stunde ca 100mA (soweit meine Erinnerung nicht trügt) und ab 1Std wars dann gut bei ca 40mA.
guidolenz123 hat geschrieben:...
Diese Messwerte sind deutlich zu hoch.
Evtl. Messfehler?
Ich messe hier nach dem Abstellen 250mA und nach ca. 45min, wenn das "Battery Saver Relay" geschaltet hat, ca. 15mA.
Bei deinen 40mA wären das ca. 30A in 30 Tagen plus Selbstenladung der Batterie.
Da würde der XP nicht mehr anspringen. :wink:
Dieser Spannungsprüfer für den Zigrettenanzünder zeigt an ob die Lima OK ist?
Hat da mal wer nen link von was brauchbarem was schon erprobt wurde?
HGW
Beitrag von HGW »
Wie immer: sobald der Name "Hama" draufsteht, verdreifacht sich der Preis auf wundersame Art und Weise...
Es sei denn Du kennst jemanden der im Elektronikmarkt Deiner Wahl Mitarbeiterrabatt bekommt :P
wenn nicht "Hama" druffstehen muss, geht;s auch für 4,12...
http://www.amazon.de/12-24V-Zigarettena ... cp_15_4C6H
angemessen,wie ich finde.... Digital-Multimeter gibt's im Baumarkt incl. 9V Block zw. 5 u.7,99€, nix hochwertiges, ist das andere Zeuch aber ooch nicht.
Der Onkel Hama hat nen Knall.... :D
