klackerndes geräusch motorraum
zois1
Beitrag von zois1 »
In welchen Abständen ist denn das Anziehen der Magnestspule (Klacken) Klimakomp. normal?
Bei mir klackt es zur Zeit alle 5sec, das nervt schon.
Ist die Klima dann nicht richtig voll ?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Alle 5sec. ist m.E. zu oft.
Da wird der Kältemittelstand nicht optimal sein.
Wann wurde die Anlage denn zuletzt gewartet ?
zois1
Beitrag von zois1 »
...genau 2 Jahre her. Trocknerflasche wurde auch getauscht.
Im Sommer war ich mit der Kälteleistung zufrieden.
- zois1
Die Kälteleistung ist nicht entscheidend sondern der Druck. Wenn der alle 5 Sekunden klackt sagt das noch nicht viel aus denn es kommt auf Temperaturen und Drücke an. Alle 5 Sekunden ist jedoch viel/oft
Grundsätzlich ist es empfehlenswert die Klimaanlage einmal im Jahr warten zu lassen.
