WWW - Wer Weiß Weiter - Problem mit der Lichtmaschine
Handbuch
Wenn man zum ersten Mal vor der Technik des XP steht, ist doch ein Rep.-Handbuch (Haynes,Chilton) die Mindestausgabe dafür.
Sonst wird das Alles mehr oder weniger wie "stochern im Nebel".
Vielleicht wirds ja was.
- 29´rerolpxe
ja alles getestet holte mir Hilfe von einen bekannten Elektro Ing. der sich mit Hilfe von dem Werkstatthandbuch durch getestet hat er kam aber auch nur drauf das entweder der Regler hinüber ist oder doch die ganze Lima.
um genaueres zu sagen müsste man die Lima ausbauen.
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
79er Bronco 5.8
- 29´rerolpxe
So er hat folgendes geprüft:
Ladekontrollicht Prüfung - Überspannungs Prüfung - Prüfung auf Unterspannung.
Könnte auch mir das jemand beantworten ob es möglich ist, und ob es von Vorteil oder eher von Nachteil wäre mit der größeren Lima?Grimrott
Blöde Frage meinerseits: Kann man denn nicht einfach auf die 130A wechseln?
Ich hätte für meinen gerne prinzipiell auch eine größere LiMa...
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
79er Bronco 5.8
...29´rerolpxe hat geschrieben:So er hat folgendes geprüft:
...könntest Du uns auch das Ergebnis mitteilen?
Ich denke einfach ne sohc Lima einbauen...
- 29´rerolpxe
zu den Ergebnissen...
... bei der Ladekontrollicht Prüfung geht es ja nur ob die Lampe hin ist und bei mir leuchtet sie wen ich Anschluß I vom Mehrfachstecker (Regler)Negativen Batteriekabel Verbinde. javascript:emoticon(':?')
leider nicht wirklich aufgepasst was mein Elekto Ing. gemessen hat, müsste so in den Bereichen gewesen sein
bei Motor aus war die Batteriespannung ca 12,36 V und beim l laufenden Motor viel sie auf ca. 11,76 V
werde beim nächsten mal besser Dokumentieren.
wegen der grösseren Lima, dachte mir eigentlich nicht viel dabei die frage tauchte erst auf als ich mich umhörte wegen einer Ersatz Lima. Der Händler wollte von mir wissen nachdem ich ihm die Vin gab 95 oder 130 A
mein Gedanke war zuerst "die die rein gehört " deswegen dieses Forum weil ich es ja nicht wusste. zweiter Gedanke war wenn ich schon eine neue rein mache warum nicht gleich die grössere.
darum fragte ich ja auch nach ob dies Sinn macht oder eher nur Probleme.
92er Explorer 4.0
79er Bronco 5.8
79er Bronco 5.8
