Bremsscheiben & Bremsbelag vorne
Re: Stabi
Sause hat geschrieben:Rommelino,
Danke für den Tip!
Saubermachen ist ja immer Gut.
Aber mit Fett hätte ich sicherlich gespart.
Wenn ich die KommelSt. mitmachen, werde ich diese nicht zu fest anziehen.
Hatte hier gesehen, mit welchen Drehmonent diese zu spannen sind!
PS, Lichtschalter hat wieder Hintergrundbeleuchtung! :D :D :D
Da ist zwar nicht so wichtig, finde ich aber GEIL :oops:
M.S
Du wirst noch zum Explorerspezialisten :P
Hellibelli
Beitrag von Hellibelli »
Ich gebe mal einen Tip von Mike weiter,
macht meines Erachtens auch Sinn, den Anzugsmoment der Koppelstangen im belasteten zustand durchzuführen. Das heißt, dass Fahrzeug muß auf dem Boden stehen und nicht auf einer Bühne oder Böcke.
Kai
Das gilt für alles was beweglich ist ...
Also auch für die Schrauben der Blattfeder oder aber untere Aarms ...
Immer da wo gummi und ne Buchse eine gewisse Position hat im belasteten Zustand hat...
Und wenn nicht gehts material eben früher defekt
Sause
Stabibuchsen?
Beitrag von Sause »
Hi,
sind die Stabibuchsen vom1996/1997 gleich wie die für einen 98 --> 2002.
Die werden angeboten, aber für 96/97 find ich nichts im Netz, oder habe noch nichts gefunden?
Wer weiß was!!
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Für den vorderen Querstabi beim 97er brauchst du Buchsen mit 36 mm Innendurchmesser.
Gibts z.B. bei KTS unter der Nr.: 305 8939
Der 98er Stabi scheint 34 mm zu haben, wenn man dem I-Net Glauben schenken darf (KTS Nr: 305 6903).
Ja, Stabilisator ist unterschiedlich, die Koppelstangen sind gleich.
Sause
KTS
Beitrag von Sause »
Jo, habe ich bei KTS bestellt.
Werde am WE mal schnell, :D , einbauen.
Dann auf zur nächsten Baustelle.
Werde schon etwas finden!
Danke und Gruß
Stabibuchsen (Gummis) mit Keramikpaste (fals zur Hand) behandeln.
besser ist Vaseline (technische) und auf jeden Fall die Lagerfläche entrosten.
anncarina hat geschrieben:besser ist Vaseline (technische) und auf jeden Fall die Lagerfläche entrosten.
gibts z.B. beim Heizungsbauer ums Eck und sollte man immer lagernd haben, da Säurefrei.
Beitrag von Winne2 »
Nene hat geschrieben:
Da man ja nur geringe Mengen braucht, kann man auch eben in die Apotheke um die Ecke hüppen und medizinische holen, die ist auch säurefrei
