Wenn die Stellung vom Wischer wieder Passt, dann Quitscht auch nichts mehr, ich kaufe nur die Wischer von Bosch im Supermarkt und hatte noch keine Problehme damit.
Orig.-Teilenummern von Riemen, Wischerbl. und Antennenstab
cricri4168
Den Trick kannte ich schon...das geht beim W140 und beim Einarmwischer vom W124 definitiv nicht. Nach fest kommt ab....cricri4168 hat geschrieben:um das Quitschen abzustellen gibt es einen einfachen Trick, den Wischerarm so weit zu Verdrehen bis der Wischer in Ruhestellung gerade auf der Scheibe liegt, denn auch der Wischerarm verdreht sich im lauf der Jahre, das Geht am besten mit einer Ordentlichen Flachzange oder Wapu-Zange, den Arm kurz vorm Wischer Verdrehe und feddisch.
cricri4168
jepp & mind. 2 noch mehr ... derowegen "z.B." Gefragt waren jedoch die ...anncarina hat geschrieben:Es gibt ungefähr 100 bessere Adressen als USAllparts.com.
...Menkenmann hat geschrieben:Original-Teilenummern Ford/ Motocraft
+1Alterspinner hat geschrieben:Und wer wischerblätter beim autohaus kaufen will ist eh blöd...
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Bernd
XP II '99
