lifting
Danke wolli das hat mich überzeugt das ich neue drehstäbe order
Das andere ist mir zuviel aufwand nur wegen vier oder fünf zentiemeter
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Dieter, selbst wenn ich die Kohle dafür hätte würde ich dann eher zum Superlift Fahrwerk greifen.
Dort wird das Diff abgesenkt und die Knickwinkel der Achswellen bleiben fast wie sie im originalen Zustand sind.
Auch die Lenkkomponenten sind dann noch Serie.
Nur das Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle sollte verstärkt werden laut Superlift.
Was nützen einem schöne FOXIES, wenn sich Wellen und Kreuzgelenke frühzeitig verabschieden.
Auch die hochgedrehten Drehstäbe sind nicht ganz optimal für die Antriebswellen.
Trotzdem ich die verstellbaren Bolzen für die oberen Querlenker verbaut habe, reicht es nicht aus um den Sturz optimal einzustellen.
Denke, dass auch meine Drehstäbe platt und ebenfalls Neue fällig sind. Wenn du eine bezahlbare Quelle aufgetan hast bitte posten.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Landbursche
Gibt es bei us-allparts für unter 90€ Stück + Fracht und NebenkostenWollimann hat geschrieben: Denke, dass auch meine Drehstäbe platt und ebenfalls Neue fällig sind. Wenn du eine bezahlbare Quelle aufgetan hast bitte posten.
Gruß Wolle
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... c&start=90Landbursche hat geschrieben:Falk hatte doch mal was von Längeren schrauben geschrieben für die Drehstäbe ,würden die das manko der ermüdung nicht ausgleichen ?
Was für maße hatten eigentlich diese Schrauben ?
Ist das Thema mal angeschnitten worden.
Carsten (Ramius) hatte die mal besorgt und auch irgendwo im Forum hier die genauen Daten gepostet. Sind auf alle Fälle keine 08/15 aus´n Baumarkt.
Praktisch bringen sie nur kurzfristig Abhilfe.
Eine platte/schlappe Feder ist halt so und bleibt auch so.
Ich werde mir auf alle Fälle auch mal einen Satz neue Drehstäbe gönnen.
Die - ggf. auch in Verbindung mit den längeren Schrauben - bringen wirklich Punkte.
@walterd bei us-parts hab ich die gesehen
suche aber weiter
vieleicht findet man ja welche hier in deutschland
@wollimann wenn ich hier welche finde gebe ich natürlich bescheid
suche aber weiter
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
- Ingedermutige
Moin moin. Falls das hier noch aktuell ist. Also die neuen Drehstäbe würden sich doch auch wieder in ein zwei Jahren setzen und das gleiche Problem ist wieder da. Oder seh ich das falsch. Bei Blattfedern ist es ja auch so.
Schrauben gibts dagegen für 10 Euro.
guckst du hier
http://www.ebay.de/itm/161162212489?var ... 1439.l2649
Die sind länger und ham nen 19er Kopf. Da hat man mehr Kraft beim drehen.
Aber nicht zu hoch drehn sonst wird der Antrieb zu sehr geknickt und das VAdifferential muss tiefergelegt werden.
Sauarbeit!!!
Denk mal das die Niveaudämpfer an der Vorderachse, nen Zweiwegeventil stromlos geschlossen und n kleiner Kompressor das einfachse ist.
Über den Kompressor nach Lust und Laune hochpumpen und über das Ventil für die Verschränkung ablassen.
Sowas schwebt mir jedenfalls grad vor. Hab nur grad kein Geld für die Dämpfer
Inge
guckst du hier
Sauarbeit!!!
Inge
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
So kann man den Wagen auch höher legen,da kommen dann auch die Achsen weiter vom Boden weg.
http://www.gfg-shop.de/shop/product_inf ... rtale.html
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
- Ingedermutige
12 tausend 9hundert 9zig Euro????
Ist da die Gklasse schon mit drinn?
Die Idee ist ja saugeil aber der Preis.
Also ich kanns mir bestimmt auch in 10 Jahren nicht leisten.
Wir hatten bei uns beim Bund den Unimog der auch n Planetengetriebe vorgelagert hatte. Super Geländegängigkeit. Gibt nicht viel vergleichbares.
Die Sache mit den Niveaudämpfern in der Vorderachse hat mich gestern noch n bisschen beschäftigt und ich hab heut mal nachgemessen.
Den neuen hab ich irgendwo bei ebay gefunden 2Stk für 120 Euro inkl alles.
Wenn mann da die Aufnahmen tauscht und oben ne Gewindestange für die Serienaufnahme drannschweißt, noch n Kompressor und n Ventil hat man ein nach belieben einstellbares Niveau für vorn.
Maße passen ja. Die sind nur für die Hinterachse.
Glaub das Thema werd ick mal angreifen wenn der Stabi und die Dämpfer hinten endlich wieder drinn sind.
So ganz ohne ist nich so toll.
Wenn da jemand Intresse drann hat, könnt man ja mal angreifen.
hab och een Ex
Bei der Verwendung von aufblasbaren Dämpfern vorne sollt man aber auch daran denken,dass die angegebene Funktion der Niveau-Regelung als Höhenregelung der Scheinwerfer nicht mehr funktioniert (TÜV).
Anders die US-Version mit "Automatic Ride Control" wo das Fahrwerk vorne und hinten einen Höhensensor hat und gleichzeitig hoch-oder runtergefahren wird.
