Motor ruckelt bei niedrigen Drehzahlen
dominik88
Beitrag von dominik88 »
Hallo.
Tut mir leid das ich mich nicht mehr gemeldet hatte leider viel arbeit in der Firma :-(
Das Problem was ich beschrieben hatte war gelöst habe neuen kat eingebaut
und alle drei lambdasonden durch neue ersetzt. Problem war bis gestern weck.
Jetzt neues Problem wenn der Motor kalt ist und man beschleunigt kommt es mir vor als hätte er auf der rechten seite so art "fehlzündungen wenn er warm ist hört man nichts mehr.
heute beim arbeitenfahren leuchtete wieder de motorkontrollleuchte und fing nach kurzer zeit an zu blinken. was könnte das sein alle zündkerzen gewechselt zündkabelund neue lambdas sind eingebaut.
4.0l OHV, ,115kw, BJ 1997,
US IMPORT, 4 WD Automatikgetriebe
Rechtschreibfehler oder Formulierungsfehler bitte nicht beachten!
Du hast drei Lamdasonden gewechselt?
Mhhh, ich war immer der Meinung da wären nur zwei.
Zum Problem, alle Kabel richtig fest, sowohl an der Kerze als auch an der anderen Seite?
Bitte mal den Fehler auslesen... ganz wichtig ..
dominik88
Jap sind drei zwei vor und eine nach kat.
kabel sitzen fest hab heute noch malallesüberprüft.
Ja werd ich diese woche noch machen.
die Sonden gehen von 1 in den anfängen 1991 bis zu 4 in den späteren jahren...
Jeder kennt doch die grünen stecker unterm Auto, oft sind hinten am Getriebe noch welche die aber einfach ne Brücke drin haben.
Und wieder was gelernt.
Und? Gibt's was neues?
dominik88
So Problem ist gelöst war mein eigener Fehler hatte hinterm Kat eine falsche Lamdasonde eingebaut :oops:
D hast die sonden vertauscht oder die falsche gekauft?
Vor dem Kat muss eine Regelsonde verbaut werden,nach dem Kat eine Monitorsonde.
Diese Lambdasonden müssen zu der jeweiligen Verwendung passen,sonst können Fehler/Fehlermeldunden auftreten.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
anncarina hat geschrieben:U2 gibts schon ! Steht ja so im Fahrzeugschein...
Nur in Deutschland.
In Österreich (wo dominik88 beheimatet ist) gibt es keinen Fahrzeugschein, sondern einen Zulassungsschein und bei privaten Auslandsimporten eine Einzelgenehmigung.
Wenn ein Explorer über Deutschland importiert wurde kann es aber vorkommen, dass irgendein unwissender Beamter auch das "U2" abgeschrieben hat.
...eine Folge der Tatsache das die Amerikaner alle "Allradler" als Truck also LKW laufen ließen...
Die Einstufung als "Light Truck" hat nichts mit der Antriebsart zu tun. Auch Explorer, etc. ohne Allradantrieb sind "Light Trucks".
Auch das Argument der Einstufung als "Light Truck" wegen des Flottenverbrauchs stimmt nicht, da "Passenger Cars" und "Light Trucks" mit einem höchsten zul. Gesamtgewicht bis zu 8,500 Pfund (3,856 kg) unter den Bestimmungen des "Corporate Average Fuel Economy (CAFE)" Gesetzes komplett gleichgestellt sind.
dominik88
Alterspinner hat geschrieben:D hast die sonden vertauscht oder die falsche gekauft?
Habe die sonden vertauscht
homerbundy hat geschrieben:
Nur in Deutschland.
Da hab ich andere Informationen. Sonst hätte ich es ja auch nicht geschrieben.
eximexi
Flexfuel ????
Beitrag von eximexi »
homerbundy hat geschrieben:Die richtige Fahrgestellnummer findest du auf der Fahrerseite hinter der Windschutzscheide am Armaturenbrett.
Das 1FMZV34X9WVA55502 kann insofern nicht stimmen, da es 1FMZU34X... heissen muss.
U34 ist die Typenbezeichnung ("U2 gibt's kan" würde der Kottan sagen...)
Die 8. Stelle der VIN (Fahrgetellnummer) gibt den Motor an. "X" steht für den OHV Motor.
Die 10. Stelle gibt das Modelljahr an. "W" steht hier für 1998
beteutet nicht das Z an 4. stelle das es sich um ein Fleyfuelnotor handelt ?????
Mein EISENSCHWEIN 98ér Explorer mit LPG Gasanlage
6 Zoll Höherlegung
Ich meine, bei Flexfuel-Fahrzeugen steht an 8er Stelle ein "K".
