Getriebe macht mukken
Gebrauchtes Bemsband... Oder gebrauchte Stücke?
thomas11822
Beitrag von thomas11822 »
so hier noch die Bilder !! leider etwas unscharf !!!
98 explorer2 xlt 4.0 sohc prinsgasanlage
Ich mein bremsband sieht anders aus...
thomas11822
also ist vom Bremsband, ist die aufnahme wo mit man die spannung des Bremsbandes einstellt
Bremsband hab ich neu. Kostet gar nicht viel. So um 25€.
psybadec
Beitrag von psybadec »
anncarina hat geschrieben:Bremsband hab ich neu. Kostet gar nicht viel. So um 25€.
Aber das einbauen bzw. Getriebe überholen, da gehen Dir die Augen über .... was das kostet ......
Exporer II --- SOHC --- 4011ccm --- Motorcode E ----- Bauj. W ---- 207PS
Unser Fuhrpark:
Chrysler Voyager GS 3,8 // BMW e30 325 Cabrio // BMW e36 323 limo // Nissan Terrano II // Hisun 125ccm Roller // keine Exe mehr, der ist zum Würfel gepresst worden...
Tja...so ist das Leben.
Sei froh das du keinen Renault Megane fährst. Birne 8€. Einbau bis zu 1000€( wenn die Stoßstange kaputt geht) :wink:
thomas11822
So da bin ich wieder! Habe das Getriebe ausgebaut zerlegt dank Thomas auch alle teile und Hilfe bekommen danke nochmal ! So habe es gestern eingebaut laufen lassen , rückwärts Gang eingelegt und nix das gleiche bei D. 1und 2 gehen wunderbar hat jemand eine Idee ? Will denn Thomas Net samstags noch nerven reicht wenn ich ihn Montag stören tue :D
Achso gemacht habe ich 1 neues bremsband und valve Body Kitsch neues Öl und Filter
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
moin,
was ich nicht verstehe: du baust das Getriebe aus wegen Fehlfunktion und ersetzt bei einem Kilometerstand von 170.000 km nur das Bremsband????
Hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber das macht keinen Sinn!
Jetzt wirst du ein zweites Mal ausbauen müssen.
An deiner Stelle würde ich es jetzt gleich komplett überholen, wird am Ende viel günstiger! Denn selbst wenn du es jetzt zum Laufen bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 50.000 km ein anderes Problem aufritt recht groß.
Viel Erfolg
Soulpatrol
thomas11822
Denn sreuerblock habe ich überholt ! :D
thomas11822 hat geschrieben: Achso gemacht habe ich 1 neues bremsband und valve Body Kitsch neues Öl und Filter
Wäre interessant welchen "Kitsch" Du verbaut hast, dann wüste man ob der "Kitsch" darauf einwirkt.
Ist die Freilaufkupplung schon richtig zusammen?
Der DTR ist richtig eingestellt?
Fehler im Valve Body verbaut?
Der EPC Druck könnte falsch sein
Das Solenoid könnte kaputt sein
Ein Kurzschluß könnte vorhanden sein
Der Schalthebel hat nen Schuß
Der Wandler sitzt richtig in der Getriebeölpumpe ?
Nene hat geschrieben:
Er meint wohl Kit statt Kitsch ?
@Guido
Das hat Er aber nicht geschrieben.
Wenn ich jetzt erst noch alles Übersetzen muß, dann spar ich's mir lieber gleich.
