Angleichung des Tacho nach Reifen änderung bj 98....
Eine Spannungsschwelle gibt's sicher nicht. Der Stop des Impulssignals bedeutet dem ABS den Stillstand des Rades vorn bzw der Achse hinten. Das Pcm hingegen ist da auch nicht soo empfindlich. Eine nötige Tachoangleichung bzw Eichung kann auch mechanisch am Tacho vorgenommen werden. Wenn man es unbedingt an dér Hinterachse machen will hilft nur eine neue, eigens angefertigte Zahnscheibe. Bei neueren Modellen kann man die Reifengröße im Pcm per Programmierung ändern
Thomas, ein Reprogramieren kann Ford aber auch nur bis zu 31'er Reifen, soweit mir bekannt ist.
Bin jetzt mal zur "Baustelle" und hab nachgesehen.
Das Dingens hab ich mir besorgt:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm
Hab es aber über Summit bezogen, da ich gleich noch andere Teile mitgekauft hab.
Hier noch ne Info-PDF:
http://www.dakotadigital.com/pdf/sgi-5c.pdf
Die haben einige nette Spielsachen.
