Ex ist undicht
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
fahr einfach in die Waschanlage, leg Dich unters Brett und beobachte wann wo Wasser läuft oder warte den nächsten längeren Regenguss ab und mach das selbe ... sollte da kein Wassereintritt sichtbar werden, dann benutz einfach mal die Scheibenwaschanlage für hinten und vorne, evtl. ist da ein Schlauch undicht ...
Aus Erfahrung mit verschiedenen KFZ. Es war bei mir IMMER (bis auf 1x) die Scheibendichtung und das eine Mal das Schiebedach.
wommel
Beitrag von wommel »
alles klar werde mal ein Regenbad machen und schauen. Die Spritzdüsen sind es leider ( bzw. Gott sei Dank auch nicht).Die Scheibe wars nicht ist erst 4 Tage neu drin.
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
hi,
ich hatte mal eine undichtigkeit an eben dieser ungewöhnlichen stelle.Du hast ja auch ne gasanlage.mein gasumrüster hatte durchs radhaus gasleitungen gelegt und die falz der spritzwand plattgeschlagen.Haarriss-Kapilarwirkung-wassereinbruch.vielleicht mal durchs radhaus schauen.
Du schreibst ,daß es nicht die Schiebedachabläufe wären. Vlt steht aber das Wasser im Schweller/A-Holm so hoch (weil drinnen alles verklottert ist und nicht ablaufen kann) ,daß es Dir im Fußraum oder so reinläuft ??
wommel
ja ich hab ne Gasanlage, die Leitungen sind vom Motorraum nach hinten verlegt (nicht im Radkasten). Jedoch die Idee ist gut, werd ich auch mal schauen. Mit den Abläufen, das habe ich schon kontrolliert, da läuft alles wieder unten raus :oops: Der Witz ist ja, das es bei fast allem was nass von oben kommt reingeht. Aber nur an den einen Eck. Es kommt von der Örtlichkeit schon in die Richtung wo die Scheibenwischer sind. Jedoch nix zu finden. Zumindest optisch. Na ja Regenbad und weitersuchen. :?
Rene13051
ich sag ja, bei Wasser im Auto immer in die Waschanlage, da findet man die Stelle evtl. schneller als mit Gartenschlauch oder sonstigen ""Tricks"" :wink:
Oft hilft ein LANGER Guß wesentl. mehr als Viel Wasser aufeinmal. Hatte ich schon. Land unter gespielt und alles war trocken....aber nach stundenlangem leichten Niesel wars wieder naß. Manchmal kommt Wasser eben nur langsam durch...da merkt man auf die Schnelle mit Sintflut gar nix.
Rene13051
jeder hat so seine eigenen Erfahrungen oder jeder sollte auch seine eigenen machen ...
wommel
sehr schön, hatte gerade eine Erfahrung der anderen Art. Wir haben seit Stunden Regen und in meinen Dicken einen See. Ich alle Verkleidungen runter und gestaunt. Es lief in Rinnsaal rein. Im Fensterrahmen im Eck stand das Wasser. Nun nach oben gefühlt. Sieh da im Fenstereck oben auch feuchte Finger. Dann den Himmel angelangt und in der Ecke auch alles naß. Könnte es sein, das es doch der Ablauf vom Schiebdach ist?
wommel
so nächstes
Verdacht FRONTSCHEIBENDICHTUNG !!!
Genau DAS hatte ich SO auch schon.
Entweder ist die Scheibe falsch/schlechte Qualität oder die Werkstatt die die Scheibe eingesetzt hat ist so gut wie die, die Deine Steuerketten das erstmal repariert hat.
Sieht aus als ob du wieder ins Klo gegriffen hättest :(
wommel
ja das denke ich mir auch schön langsam. Habe aber die undichte Stelle evtl. entdeckt. Wenn an der oberen Regenrinne im Dach das wasser abläuft kommt es nach kurzer Zeit in der inneren Ecke wieder raus, von da läuft es logischerweise nach unten durch. Werde morgen mal die Werkstatt aufsuchen die die Scheibe eingeklebt hat. Es wäre eigentlich eine gute und bekannte Werkstatt eben auch speziell für Scheiben. :x . Es ist ja am Fensterrahmen eine kleine Rinne für den Ablauf vorhanden, kann ich die zumachen oder muß da der Schenfuzzi wirklich nochmal ran?
Scheibe raus, Raupe anständig zurückschneiden, Rostschutz machen wenn der Lack beschädigt wurde/ist und die Scheibe wieder rein.
Alles andere ist Mist.
