Neuer Valvebody !!!
Walterd
Beitrag von Walterd »
Also, ich habe durch Thomas nur ein stink normales Shift-Kit einbauen lassen weil mir das rumorgeln des Getriebes bei jeder Steigung ziemlich auf den Keks ging. Da wo der Trailblazer ohne zurück schalten und bei der selben Drehzahl hoch ging, hat der Explorer ein bis zwei Gänge runtergeschaltet und ordentlich Gas gegeben. Obwohl alles butterweich vorging, hat es sich auf den Verbrauch richtig bemerkbar gemacht
Seit Einbau des Shift Kits, benimmt sich der Explorer fast genau wie der Trailblazer, und bei meiner täglichen Fahrt zur Arbeit krabbelt er ruhig mit 90 Sachen und im 5ten Gang die Steigung hoch, auch ohne den OD abzuschalten. Nur die Drehzahl geht von 1500 auf ca 1750 Umdrehungen hoch.
Vom Verbrauch ganz zu schweigen.
Auf jeden Fall würde ich es sofort wieder machen lassen :D :D :D
Zusätzlich ist noch zu erwähnen dass der Service bei Thomas als tadellos zu bezeichnen ist
1FMDU73E7YUB58065
Walterd hat geschrieben:....Gang die Steigung hoch, auch ohne den OD abzuschalten. Nur die Drehzahl geht von 1500 auf ca 1750 Umdrehungen hoch.
Die beschriebene Drehzahländerung lässt aber darauf schliessen,dass etwas schaltet.
Und die Differenz von 250 U/min ist exact die Differenz, die beim Schalten von OD zum 4.Gang zu sehen ist.
Unter Last könnte auch die Überbrückung abschalten was man aber an variierender Drehzahl sehen müsste.
Möglichst langes halten der Überbrückung müsste sich ja günstig auf den Verbrauch auswirken.
Ich habe auch den Shiftkit von Thomas einbauen lassen und finde das geänderte Schaltverhalten gut.
Walterd
Ich habe aber ein 5 Ganggetriebe :D :D
Und nein, er schaltet nicht mehr zurûck von OD in den 5ten. Er gibt halt nur ein wenig mehr Gas.
Auf den Verbrauch hat es sich richtig bemerkbar gemacht.
Ich bin letzte Woche nach Paris Gefahren, da geht es auf der Autobahn nur rauf und runter. Früher hab ich für die 450 km die komplette Tankfüllung gebraucht, also 92 Liter Lpg, diesmal waren es nur 75 Liter
Ein Shift Kit ist zwar eine Investition, aber wenn man viel fährt, lohnt es sich wirklich
Und bei meinem Explorer hat sich das Schaltverhalten kaum geändert, ist immer noch sehr weich,
1FMDU73E7YUB58065
5 Gang = 4 Gang + OD
Die Spritersparnis rührt daher das das Drehmoment besser genutzt/ verwertet wird.
