das Teil mit dem Faltenbalg ist der Sensor, der wird, bei Beladung des Fahrzeugs, durch den Metallbügel + die Plastikstange eingedrückt und der Kompressor pumpt dann Luft in die Dämpfer -> Wagen kommt hinten wieder hoch -> andere Verkehrsteilnehmer werden nicht geblendet (so die Theorie wenn Alles funzt).
Nur den Sensor aushängen (Metallclip) und etwas eindrücken (2cm), Moment warten, Kompressor sollte anlaufen und pumpen.
Hängst du den Sensor wieder ein soll ein Magnetventil öffnen und den Druck aus den Dämpfern ablassen um wieder auf das normale Niveau zu kommen.
