Valvebody
laefchen1
Valvebody
Beitrag von laefchen1 »
Weisst Du zufällig ob ich das Getriebe auch ohne Hebebühne heraus bekomme?
Olaf
Es gibt immer einen, der glaubt alles besser zu wissen!
Explorer Baujahr 1995, neues Modell 4,0l 156 PS Sport. 217000 km auf der Uhr.
wenn du schmal bist..
es geht.. wenn nichts schief geht ist aber eher redneck methodik
ich würde es nicht tun wollen..
Wenn die Bude auf Böcken steht,und ein fähiger hydraulischer Rangierwagenheber da ist,geht das.Aber eine helfende Hand wäre bei dem Gewicht doch schon von Vorteil :wink:
laefchen1
Valvebody
Ok alles klar. Ich probiere es. Wenn Du das nächste halbe Jahr nichts von mit liest liege ich noch drunter.
Olaf :?
Bei der momentanen Wetterlage würdest du früh genug zu stinken anfangen..... :P
Was macht das Getriebe bzw. was macht es denn nicht?
laefchen1
Valvebody
Hallo Nene,
folgendes Problem. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Dabei habe ich die Volve body ausgebaut und gereinigt war aber nicht groß verschmutzt. Jetzt bewegt sich EX bei stufe D nicht mehr 2 und 1 nur gaaaanz langsam. Rückwärtsgang funktioniert ganz normal. Wenn das öl warm wird geht vorwärts nichts mehr.
Grüße Olaf
1. Ölstand prüfen (lieber etwas zuviel als zuwenig)
2. Stecker prüfen
3. Ölfilter prüfen
4. ValveBody nachziehen
5. ValveBody Dichtung absolut genau aufsetzen
Hoffentlich hast den ValveBody wieder so zusammengebaut wie Er vorher war und nix dabei verloren.
Wenn sich bei den genannten Punkten nix ändert, dann kannst noch die Solenoids wechseln.
Mehr würd ich nicht machen, da das Getriebe mit 217.000Km doch schon einiges hinter sich hat.
Bei dem Km Stand, macht man eigentlich dann ne Revision.
Wenn Du das Getriebe ohne Bühne ausbaust, dann erst das VTG alleine ausbauen. Somit ist die Sache um einiges leichter.
Beim Ausbau des Getriebes bleibt der Wandler übrigens am Getriebe, nicht am Motor.
Wenn Du den Wandler am Motor lässt, dann bringst es anschließend nicht mehr zusammen.
Geht schon, ist nur ein bisschen doof und geht unter Umständen auf die Ölpumpe.
In jedem Fall ist das Getriebe mit 220TKM reif zur Überholung.
Und bitte, bitte nicht bei der bösen Firma auf Ebay kaufen.
Atothex
Beitrag von Atothex »
Welche Böse Firma?
Gruß,
Alex
PS: Frage ist hier evtl. falsch aber wo bekomme ich denn ein Sonax Update-Kit für das 4R55E in Deutschland her ?
_______________
I'm still confused but on a higher level
96 Explorer II OHV 4WD, 208.000 KM, 1FMDU34XXTUD61159, KME Gasanlage
Atothex hat geschrieben:Welche Böse Firma?
Gruß,
Alex
Hier gehts um einen Anbieter bei ebay ,der immer wieder mal billig ATG's anbietet....die taugen aber nix. Bemüh mal die SuFu.......
P.S. Ich glaube aus der Erinnerung zu wissen, daß die Firm(a)(en) mit "B" und/oder "E" beginnt--gibt da 2 Aspiranten für die benannte Bezeichnung hier im Forum----.....(ohne Gewähr) bin schon älter.....
Einer der obigen findet sich......
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1 ... ebay+firma
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 21.08.2012 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Bäder....
Alterspinner hat geschrieben:Bäder....
Das war der zweite ,den ich suchen wollte...Maik ,Du bist halt noch jünger.... :lol:
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Atothex hat geschrieben: PS: Frage ist hier evtl. falsch aber wo bekomme ich denn ein Sonax Update-Kit für das 4R55E in Deutschland her ?
Frag doch einfach mal den Nene.
Der hat doch hier schon öfter mit Getriebesachen ausgeholfen.
