Tuningzubehör
moonsinger
Beitrag von moonsinger »
Update:
Kipphebel getauscht, dabei mal die Ventildeckel und die Ansaugspinne schön gemacht (siehe Foto)
Offener Luftfilter drin, mit Lufthutze auf der Haube für Frischluft
vorderen Kat leergemacht und hinteren durch 200Zeller Magnaflow getauscht
Endtopf von Lawson Industries verbaut (Insynerator Performance)
Fächerkrümmer von Pacesetter verbaut
Ergebnis:
Läuft wie einm Sack Nüsse.....
Irgendwie läuft er unruhig und ich habe auch das Gefühl er hat weniger Leistung.
Und der Sound klingt so als wenn am Krümmer eine Undichtigkeit ist....kann aber bisher keine finden....
Was meint ihr ....den Luftfilter vielleicht erstmal wieder raus?
Muss die "Mehrluft" eigentlich abgestimmt werden, sprich Software optimiert?
Oder macht das Steuergerät das über die Lamdasonde selbst?
Sollte die Mehrleistung vom Krümmer nicht spürbar sein???
P.S. Krümmer abmachen ist eine echt Sch**** Arbeit ;)
Explorer I BJ '93
Porsche Boxster RS 60 Spyder BJ '08
.. hmm..
das rot .. uäärgghh
offener Lufi... bringt null.. und wenn dann abschirmung pflicht
eine Abstimmung macht sicher sinn..
bau erst mal zurück und teste...
ist der Fächer dicht? sind die Kipphebel nict nur draufgeschraubt sondern haben die auch das erforderliche Nullspiel?
moonsinger
Ich habe die kipphebel mit dem haynes werkstatthandbuch gewechselt... Was meinst du genau mit nullspiel? Einstellen konnte man die ja soweit ich das gesehen habe nicht!?
Explorer I BJ '93
nein kann man nicht einstellen.. aber es gibt werkstolleranzen..
und nicht jeder kipphebel passt vielleicht zum lifter.. oder stößelstange..
wenn dann noch der ventilsitz nicht mehr jungfräulich ..
ist ein ansatz...
lufi ein anderer..
abstimmen .. ein heilmittel..
Ich habe ja auch kein Problem damit mal etwas zu ändern was nicht so ganz Tüv konform ist, aber ist das mit dem leeren Kat nicht schon Steuerhinterziehung?
Hobbyschrauber
Beitrag von Hobbyschrauber »
Wieso? Er hat doch einen 200 Zeller KAT - wenn die Abgaswerte noch stimmen passt es.
Ist doch egal ob vorn oder hinten welche sind. Hauptsache der Wert stimmt.
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
moonsinger
Hab ja bewusst den 200Zeller gewählt, damit die AU noch passt....denn von der Leistung wäre ein 100 Zeller sicher besser gewesen...
Ich mach nachher mal ne Soundaufnahme...die Krümmer liegen plan an am Block, Dichtung ist auch drin....trotzdem klingt es so als wenn er irgendwo vorbeibläst...
Wenn ich das Geräusch vergleichen müsste dann würde ich sagen wie ein alter Traktor....
Wollte eventuell den Übergang zum Hosenrohr nochmal abnehmen und Auspuffdichtmasse dazwischen machen, da das Teil nur konisch ineinander gezogen wird ohne Dichtung.....vielleicht ist der ja etwas verkantet drin (denn die Passgenauigkeit war nicht so der Wahnsinn)...
Andererseits kann ich wenn ich die Hand dranhalte kein Ausblasen fühlen...
komisch.....
Kann mir jedenfalls nicht denken das das Geräusch so normal ist^^
Explorer I BJ '93
Ein dünnes krümmer rohr klingt gasnz anders als nen dicken gusskrümmer...
Wenn als nichts blässt dann gut
Lambdasonden an selber stelle?
Luffi aus der warmluftzone genommen?
moonsinger
Lambdasonden sind an selber Stelle, Luffi muss ich erst nen neuen Deckel für den Kasten besorgen um das Rückzubauen.
Soundaufnahme mach ich nachher mal....dann könnt ihr euch das mal anhören ;)
Explorer I BJ '93
sebasti
Beitrag von sebasti »
O man ob das was bringt alles ist so eine Sache
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
moonsinger hat geschrieben:Hab ja bewusst den 200Zeller gewählt, damit die AU noch passt....denn von der Leistung wäre ein 100 Zeller sicher besser gewesen...
komisch.....
Ich tippe mal auf Undichtigkeit am Übergang vom Krümmer zum Hosenrohr ,bei meinem damaligen Terrano gab das damals auch dieses Traktorgeräusch.Und laß dir dein Rot nicht mieß machen ,dir muß es gefallen.
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Am besten den lufi in Den kotflügel setzen
Genau.. Evtl liegt es ja auch am rot ... ;)
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
evtl. hat auch der Luftmengenmesser ne Macke wegen dem offenem Sportluftfilter ?
Hobbyschrauber
Sind alle Schäuche noch dran und Dicht?
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Mein Tip: Auspuff mit Nebel vollblasen und dann schauen obs wo rauskommt :wink:
