Hast wohl Recht, Maik. Welches würdest Du denn nehmen, das von M&F oder das von Snap On?Alterspinner hat geschrieben:...wirst du das werkzeug öfters mal brauchen..
Steuergerät verreckt?
Der mit dem Ford tanzt
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Weils bei der montage billiger ist nur rein zu stecken...wirtschaftlichkeit und profit
So habe ich es noch nicht geshen, dachte immer es geht um die Werkstatt bindung und die Originalersatzteile zu verkaufen
Schlauch meter 2,50€ Original Chrysler 20€
Kenne die Anschlüss der Pumpe beim Ex nicht , vom Chrysler säge ich die ab , Bördel stück auf , und dann Schlauch und Schelle
(Aber nur weil die Leitungen nach 20jahren fast immer porös sind)
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
EX 93 , 4L 165ps
Ich denke das mit dem Geld ist ein bisschen kurz gesprungen und nicht richtig überlegt. Gerade bei den Amerikanern vermute ich da zusätzlich Sicherheitsüberlegungen usw. Schließlich ist da ja auch bisschen Druck auf der Leitung und die Verbindungen müssen dauerhaft dicht sein, dürfen sich nicht unkontrolliert lösen, müssen nachprüfbar/wahrnehmbar einrasten, müssen möglichst einfach wieder zu lösen sein, ... Wenn es nur um die Kosten gehen würde, wäre das eine Einweg-Verbindung aus Kunststoff und keine komplizierte Verbindung mit Dichtung, Federn, Nuten, und und und.
PS: Sorry für's Highjacken, Wolfgang ...
Glaube nicht das es da um sicherheit geht
Ging ja bis in die 90ziger auch mit Schellen
Chrysler V6 bj91 Schellen
ende 91 Schnellverschluss
Na ich glaube es ging mehr um die Werkstatt anbindung.
so aller "Düsenstock wechseln können wir nicht , brauchst Spezialwerkzeug, nusst nach Chrysler"
Ich meine möchte mich nicht beschweren, so hab ich immer Arbeit
Denn mitlerweile kennt sich bei Chrysler auch keiner mehr aus
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
EX 93 , 4L 165ps
http://www.nhtsa.gov/cars/rules/import/ ... html#SN301
http://www.leopold-law.com/fuel-system-integrity
Nur mal so als Denkanstoß... Ich kenne die Regularien nicht wirklich, aber es gibt in USA auch Normen und Vorschriften - teilweise mehr als hier - und damit scheinen Anwälte auch gutes Geld zu verdienen.
Defendercruiser
Hat die orginale Benzimpumpe durchlass wenn sie nicht läuft?
beim Defender habe ich einfach eine Elektrische Benzinpumpe zwischen die Kraftstoffleitung geklemmt.
nr 1Explorer ( Zulassung 2 .1999 fin 1fmzu34e1wua97631 ) grün Gasumbau neuer Mustang Motor
nr 2 Explorer rot zulassung 2.1998 fin 1fmzu34e5wub15483 rot
Gasumbau
Defender 110 und jeep jk
Gasumbau
Benzinpumpe
Ist zwar jetzt im falschen Thema:Defendercruiser hat geschrieben:Hat die orginale Benzimpumpe durchlass wenn sie nicht läuft?
ich hatte das vor kurzer Zeit als Option fuer Pumpenausfall bei Offrad-Reise versucht.
Ging nicht,die Pumpe saugte nicht an, der Druckverlust an der abgeschalteten Pumpe im Tank war wohl zu hoch.
Für deinen eigenen Versuch: die aussen montierten Pumpen sind deutlich groesser (Wärmeabfuhr?).
Die Pumpen im Tank sind deutlich kleiner und liegen im Benzin.
Mit stärkerer Pumpe könnte das evtl. als kurzfristige Hilfe gehen.Probieren.
So, ich habs letzte Nacht mit dem Werkzeug, das Falk empfohlen hat geschafft - Der Tank ist endlich raus
Also meine Meinung: Versucht es erst gar nicht ohne irgendein Werkzeug
Da hatte ich mich über Stunden gequält, die Birne angehaun, Dreck in die Fresse und fast die Finger gebrochen. (Und ich hab mit Hebebühne ja eigentlich gute Voraussetzungen...) Am Tank jedenfalls klappt das mit der Kartuschenspitze nicht! Aber mit dem richtigen Werkzeug wars in 3 Minuten erledigt.... Mal schaun, ob ich am Wochenende etwas Zeit finde, alles wieder zusammenzubauen.
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Es ist vollbracht!!
Leute, wenn mich alle Reparaturen an der Exe soviel Nerven kosten würden, hätte meine Liebste bald nen Golf zum fahren
Tank war also mit dem richtigen Werkzeug schnell draußen, Pumpe auch in wenigen Minuten gewechselt. Weil der Unterboden speziell da, wo der Tank sonst sitzt eine deutliche Braunfärbung zeigte, noch alles schön mit Korrosionsschutzfett ausgeleuchtet und Tank wieder rein. Was ein Gefuddel, die Schläuche wieder anzuschließen...
Rostschutzpampe bis in die Achselhölen!
Dann eine Runde Handwaschpaste, Overall aus und reingesetzt. Zündschlüssel rum und nach wenigen Anlasserumdrehungen angesprungen...
Na also, geht doch, wollte ich grad denken, da vernimmt mein Ohr ein Geplätscher unterm Auto - BENZIN!
An der Stelle hab ich kurz überlegt, ob ich jetzt ins Lenkrad beißen soll, oder besser ein Zündholz unters Auto werfe...
Also Bühne wieder hoch, Tank wieder runter gelassen (wieso hab ich Trottel nur schon alles festgeschraubt und das ganze Benzin schon wieder reingeschüttet??)
Und die Rostschutzpampe erst! Die gibt mit dem Benzin zusammen eine schmiereige Suppe, die es über die Achselhölen hinaus bis an den Hosenbund schafft
Echt gute Kriecheigenschaften!!
Pfoten wieder gesäubert, nochmal angelassen - ALLES DICHT
Letztendlich ging aber einer der beiden Schläuche mit einem heftigen Ruck dann doch ab. Die Federn der Schnellverschlüsse hatte ich zuerst im Verdacht und diese dann weiter aufgebogen - hat nichts gebracht. Dann meinte der Kumpel, der mitgeholfen hat, dass die Dichtung im Verschluss nicht flutschen könnte. Also noch einen Schluck Silikonspray rein und mit viiiiel Kraft den Verschluss endlich mit einem "klick" einrasten gehört. Tank wieder festgeschraubt und ENDLICH fertig
Es gibt so Tage, da wird mir wieder bewusst, warum ich vor Jahren den Blaumann an den Nagel gehängt habe und mein Geld jetzt am Schreibtisch verdiene - das war mal wieder so einer
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
