Komisches Lenkverhalten
Technisch geht das schon.
Ist halt nur eine enorme Belastung für das Lenkgetriebe. Die Dinger sind ziemlich fest drauf.
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
So Spurstangenköpfe getauscht,hatte micht total gefreut aber nach ca ne std fahrt trat das Fänomen wieder auf :-(
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Zu 90% Servopumpe die macht meist nur geräusche wenn se leer läuft ,
Schäumd das Öl auf in der Pumpe :?:
Riemenspannung OK :?:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Landbursche
Danke für den Tip
also Riemen ist ok.
Das Aufschäumen werde ich morgen mal nachschauen ....
melde mich wieder :-)
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche
Hallo
aufschäumen tut da nix aber als der Motor lief und mein Sohn das Lenkrad drehte werde wol die pumpe Tauschen müßen. :-)
wer noch eine hat für ein OHV bj 97 die Funktioniert,ich nehme sie gerne :-)
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Neu zu billig um gebraucht zu kaufen...
zois1
Beitrag von zois1 »
Wie nennt man das Werkzeugtool aus dem Video eigentlich ?
http://www.youtube.com/watch?v=5MJOtr-vj6M
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Landbursche
so ihr lieben heute neue Servopumpe eingetroffen allerdings ohne Riehmensclte am Besten von der Achse habe nur gesehen im Motorraum anhand der Alten Pumpe das an der achse ein Imbus ist und an der neuen auch. Allerding erklär mir das nicht den Halt der Scheibe ,brauche ich da noch einen abzieher oder geht die so runter.
Wollte nur mal nachfragen bevor ich mich Samstag ans Werk mache .
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Abzieher und ein aufzieher.... Brauchste...
Der abzieher ist aber ein spezialteil und bloss nicht einem normalen rangehen... Dann brauchste nen neues pumpenrad
brauchst du das...
Landbursche
na schöne Bescherung :-( jetzt muß ich deswegen in eine Werkstatt ?????
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
dodge600
Das ist optimal , aber würde ein kleiner 3Arm abzieher doch auch können , oder nen Kugelkopf abzieher zumindest würde ich mit beiden die nut zu fassen bekommen 8)
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
aber auch nur die Nut!....
Ford hat dazu einen speziellen abzieher.. gabs bei anderen Motoren auch diese Nut!
Landbursche
Nut ???
3 Arm abzieher hätte ich da, aber aufzieher ? würde da keine kleine Presse gehn ?
wie sehen die speziellen abzieher und aufzieher aus ? Gibt es keine Leihbörse für sowas :-) wäre doch mal ne Geschäftsidee ;-)
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche hat geschrieben: Gibt es keine Leihbörse für sowas :-) wäre doch mal ne Geschäftsidee ;-)
Ja, das gab es hier auch schon.
Aber einige Leihnehmer verhalten sich leider so, dass es schnell wieder einschläft.
Funktioniert nur unter gut Bekannten!
Aber du kannst ja einen neuen Versuch starten. :idea:
Also :"selbst ist der Mann".
