Problem Getriebe 4r44e
boli hat geschrieben:D.h. wenn er warm ist fährt er wie neu, das Getriebe schaltet und er beschleunigt. Ist er kalt quält er sich vorwärts.
..."Richtig getestet...wie im Handbuch??" - Handbuch , wie kommt man dazu?
Sonnige Grüße Reiner
Woher soll man das wissen ,wenn Du keine SIG hast ???
Versuch dennoch:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
mijube
Beitrag von mijube »
Da fällt mir nur ein, dass die Steuerkopfdichtung falsch eingebaut ist.
Der kleine Ölkreislauf wird verstopft sein, keine Zirkulation, daher läuft der erst wenn das Öl 70° hat und der große Kreislauf öffnet und dann ist auch erst Öldruck da.
Dafür gibts an der Seite des Getriebes Ölkdruckontrollbohrungen.........
Heiße Grüße aus Havanna
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
boli
Beitrag von boli »
Danke für die Hinweise, Hausaufgabe erledigt... :oops:
Die Nachricht aus Havanna wird überprüft.
Ich werde morgen mal in die Werkstatt fahren und nach dem Rechten sehen.
Ford Ranger Splash xlt (2 door + 1/2) US Mod.
Bj. 2002 , 4l , 4X4 Automatik
boli
Beitrag von boli »
Bis zum heutigen Tag nur Sch..., x mal haben Die "Experten" Getriebe und valvula body zerlegt. Heute war die Kiste wiedermal komplett.
Beim einlegen von D od. R bewegt sich manchmal nichts, schaltet man die Zündung an und aus, geht es mitunter wieder.
Wir haben mit einem launch X-431 MASTER mal die Fehler ausgelesen, nur komischerweise komme ich nicht in den Bereich Getriebe ( ABS, Motor etc. werden aufgeführt Getriebe nicht)
Fehlerliste:
p1000More driving needed to complete test
p0773Schalt-Magnetventil E elektrisch
p0734Getriebegang 4 falsche Übersetzung
c1310 ?
p0007Kraftstoffunterbrechungsventil 'A' Kontrollschaltkreis hoch
p3307Zündansteuerung Zylinder 13, Signal zu stark
p1053 Bank 2, Ventil für Nockenwellenverstellung, Auslass (N319), Kurzschluss nach Masse
b1352 Ignition Key-in circuit failure
Hilfe ,im März gekauft und in der Werkstatt, ich bin noch keinen METER damit gefahren...
Das ist, mehr oder weniger normal mit Deinem Auslesegerät da das Motor und Getriebemanagement im PCM zusammengefasst sind.
C1310 bsagt das vorrn links der Druck des ABS Gerätes nicht stimmt.
773 und 734 legen nah das Deine Jungs nicht können was sie tun und das Getriebe vermutlich überholt werden muss. Letzteres kann man auf die Entfernung nicht genau diagnostizieren
Den James Bond Fehler erstmal löschen
3307 glaub ich nicht. entweder falsch abgelesen oder Softwarefehler
1053 dürfte er nicht haben deshalb siehe 3307
1352 kannste erstmal löschen
boli
Beitrag von boli »
anncarina, danke für die Hinweise...
wer ist PCM?
woher hast Du die Fehlercode?
zu 773 und 734 - Neu sind:
Master Kit
Bremsbänder+Kuppl.
VALVE BODY
Kit de Sellos
Washer Kit
3307 - der Test wurde 2x gemacht - also Softw.fehler?
was könnte man noch machen???
"Geht nicht? - Gibts nicht!"- hier doch, nicht nur das es nicht geht, es gibt auch nichts...
Mein Vorschlag wäre, Du machst hier ne Werkstatt auf...
.. Oh oh... Du solltest mal mehr lesen...
boli hat geschrieben:anncarina, danke für die Hinweise...
wer ist PCM?
Master Kit
Bremsbänder+Kuppl.
VALVE BODY
Kit de Sellos
Washer Kit
Guckst Du :
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... e+explorer
wer ist PCM?
Master Kit
Bremsbänder+Kuppl.
VALVE BODY
Kit de Sellos
Washer Kit
Das mit der Werkstatt wird nicht gehen :wink:
Das Getriebe wird wohl reif zum überholen sein.
Das Pcm ist das Antriebsstrangsteuergerät
boli
Beitrag von boli »
Nun ja - jetzt bin ich wieder etwas schlauer...
Ich werde den Mech. mal auf die Getriebefehler hinweisen , mal sehen was dabei heraus kommt. Ich habe bisher ca. 1,5 T $ in dieses dooooofe Getriebe gesteckt , der Mech. weiß nicht mehr weiter und ich will endlich mit dem Ford fortfahren.
Nochmal zu dem "Softwarefehler" - wie weiß ich ob es einer ist? Ist der Scanner od. dessen Softw. nichts wert?
Dann viel Erfolg
boli
Beitrag von boli »
Ich war heute zu x ten mal in der Werkstatt und man machte mir Hoffnung, es soll alles soweit i.O. sein nur der Verbauch sei zu hoch. Der Mechaniker wollte dieses Problem nochmal überprüfen. Am Tester (Launch X431) wurde lediglich P0401 ausgelesen.Was braucht ein Ford Ranger auf 100km?
WITZISCH :D :D :D
Ich sags mal so: nenne mir Dein Streckenprofil und ich sage Dir einen in etwa Wert.
Woher sollen wir wissen wo du wie mit deinem Wagen fährst?
Noram ist was zwischen 10 Liter ( Autobahn 90KM/H - Keine Steigungen ) und 40 Liter (kriechgang schweres Gelände)
boli
Beitrag von boli »
Gestern konnte ich meinen Ranger nach 11Monaten aus der Werkstatt befreien, es wäre Alles i.O.
Nach ca. 10km kam die 1. Erleuchtung:Check engine .Ich fuhr zurück zur Werkstatt- es wäre kein Problem ( Fehler :P401) eventuell müßte ein Teil gewechselt werden. Na gut ich fuhr erst einmal nach Hause , es wurde langsam dunkel.
Überraschung Nr.2: beide Scheinwerfer/ Blinker
Schalter in Pos.1 li. Lampe ( Scheinw. Fahrer) brennt
Schalter in Pos.2 li.+re. Lampe brennen
keine Lichthupe/ Fernlicht
Blinker/Parklicht keine Funktion
Blinkgeber ein:es blinkt die li. Lampe im Scheinwerfer
Wer kann weiter helfen mit Schaltbild Scheinwerfer+Blinker+Außenspiegel
1000Dank!
boli hat geschrieben:Gestern konnte ich meinen Ranger nach 11Monaten aus der Werkstatt befreien, es wäre Alles i.O.
1000Dank!
Falls die Werkstatt das nachweislich verbockt hat:
Fahr hin (mit Zeugen) und setz ihnen 1 Woche Frist zur Mängelbehebung. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist (vorsichtigerweise) noch mal mit Zeugen hin und 1 Woche Nachfrist setzen und nach erfolglosem Ablauf dieser weitere Frist weitere Arbeiten der Witzbolde abzulehnen androhen.
Wenns immer noch nicht funzt:
Dann Auto abholen zu Thomas (anncarina) bringen und das den Künstlern die notwendigen Reparaturarbeiten in Rechnung stellen---Die zu "Thomas-Anreise" müssen die allerdings nicht berappen----. Ich hoffe Du hast Verkehrsrechtsschutz....da ist sowas normal mit abgesichert.
