Hilfe... Er Springt nicht mehr an, check engine/oil .....
mijube
Re: Hilfe... Er Springt nicht mehr an, check engine/oil ....
Beitrag von mijube »
Wolfgang G. hat geschrieben:
Unbedingt die Betriebsanleitung lesen,bevor mehr Raetsel kommen.
Aber Allrad hat er ja nicht.
Aber es ist ein 4X4.
So.
Schaltgetriebe? Automatik?
Bremse getreten? Neutral drin?
Jesus, Maria und Josef
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
etschebedeowey
Beitrag von etschebedeowey »
ja also , werde morgen den anlasser ausbauen und intensiv reinigen innen und aussen. werde darüber berichten wenn es daran lag was ich ja hoffe. übrigens den klopftest habe ich gemacht.danach wolltet hatt aber nur nen zentimetet vorne den riemen bewegt.also keine power. so erstmal tepiche reinigen und polster.. und dann auf morgen hoffen. ach ja schaltwagen. ja und was heisst den D auf meiner schaltung?
....??? Komischer Thread. D auf nem Handschalter oder verspäteter erster vierter :?: :!: :idea:
Was fährst du korrekt für ein Auto ?
lesen und handeln ! --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Ein kurzer Ier Sport mit Schaltgetriebe ? Wenn ja ... was ganz seltenes.
Glaube ich aber nicht, dass es so einer ist. (D) ?
etschebedeowey
ja sorry,fahre ein
v6 4000ccm
bj94
handschaltung 4gang
model sport also drei türer.
hatte es auch in dings geschrieben aber mache das alles hier mit nen handy. deswegen kriege ich auch irgendwie nix fertig hier also fotos und so. soryy und danke.
Leck mich FETT :?
Wenn ich das hier so lese,wird mir echt schwindelig :shock:
Klar wird der Anlasser kaputt sein,und selbstredend wird die Kiste ein Schaltwagen sein-denn es gibt keinen Automatikwagen,den man anschleppen kann :!: Und ein Smartphone hat auch die Groß,und "klein"-Schreibfunktion,incl.Korrektur.Muß man nur nutzen,denn soviel Zeit sollte sein :wink:
Gruß vom malwiederechtfrustrierten..... :idea:
Reiner hat geschrieben:Leck mich FETT :?
War doch meine Rede....
Aber wo bitte steht bei einer Handschaltung das D?
Nicht das er mit Handschaltung den Hebel am Lenkrad meint und mit 4 Gang " R-D-1-2.
Ich hatte gestern übrigens auch das Vergnügen das meiner nicht anspringen wollte, nur ein klacken. Überbrückt und schon war er da. Heute kommt ne andere Batterie rein.
Danger hat geschrieben:Aber wo bitte steht bei einer Handschaltung das D?
Auf dem Bild des Innenraums ist doch gar kein Schalthebel fuer Automatik zu erkennen. :(
Da gibt es den grossen Schalthebel fuer das manuelle Getriebe!
Und das sollte auch 5 Vorwaertsgaenge haben.
Ausserdem sind schaltbare Vorderradnaben nicht zweifelsfrei zu erkennen.
Hat der ueberhaupt 4WD?
Da scheint aber kaum Wissen bei dem "Neubesitzer" zu sein! :sad:
Sinnlose Diskussion?
Äh, jetzt hab ich die Bilder in der Vorstellung gesehen.
Also ein Schaltwagen.
Aber was meint der TE mit D auf dem Schalthebel?
"D" steht für Dauervollgas :lol: :lol: :lol:
o.k. ... selbst ich als Schalt-Explorer-Besitzer ist das tatsächlich was neues.
(halt weil ich ihn nur besitze und noch nie richtig gefahren bin :oops: )
Auf dem Schalthebel befindet sich tatsächlich ein (D) ... bedeutet m.E. in dem Fall einfach der 5-Gang.
Da wird ein 5-Gang M5OD mit Overdrive (der 5-Gang) von Mazda drunter sein.
Also mal zusammengefasst:
- Fahrzeug mit Schaltgetriebe lässt sich nur starten mit getretener Kupplung.
- D ist der 5. Gang
- Dein Startproblem wird vermutlich am Anlasser zu suchen sein
- eine Signatur (inkl. der speziellen techn. Besonderheiten !) fehlt immer noch.
nochmal --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Reiner hat geschrieben:denn es gibt keinen Automatikwagen,den man anschleppen kann :!:
Dachte ich auch immer, allerdings wurde ich auf D-Max eines besseren belehrt.
Weiß allerdings den Namen der Sendung nicht mehr, jedoch wurde dort ein umgebauter Leichenwagen (V8, Automatik) angeschleppt, da der Anlasser abgeraucht war.
Die sind mit dem Ding allerdings auch mit 60 Sachen durch die Gegen gepflügt um den Anzuschleppen :shock:
PS: Nein, definitv NIX zum Nachmachen, es sei denn, man will unbedingt Anlasser UND Getriebe tauschen...
etschebedeowey
ja danke ,habe den anlasser heute auseinander gebaut. und da sehe ich das er platt ist , um den motor drum sind so magnete oder abstandshalter die sind ,b.z.w einer davob auseinandergebrochen. werde nen neuen besorgen. danke. an alle.
