Fernbedienung funktioniert nicht mehr :(
Re: FB Bosch 1342
Biff hat geschrieben:
Wolfgang G. hat geschrieben:Zur Programmierung der FB-Wegfahrsperre Bj.95-97 gibt es von Ford eine TSI von 2000.
Ist das hier nicht der korrekte Weg zur Programmierung meiner FB?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=24790#24790
Gibt es die genannte Anleitung von Ford im Internet?
Wie,als oeffentliche Anleitung zum Fzg.-Diebstahl. :?:
Wo wird es denn eine Hotline zu einem Ford geben. :?:
Biff
Re: FB Bosch 1342
Beitrag von Biff »
Wolfgang G. hat geschrieben:Wie,als oeffentliche Anleitung zum Fzg.-Diebstahl. :?:
Naja man muss schon in Besitz von Fahrzeug, Schlüssel und FB sein um das durchzuführen,
ob man da dann von einer Anleitung zum Diebstahl sprechen kann....
Wenn dem so wäre dann wären die Anleitung hier Forum wohl auch nicht unter Infos fest angepinnt?
Bei Ford.de gibt es mehrere Nummern.
Kann mich jetzt natürlich auch durch raten...
Gruß, Biff
Bei Ford einfach anrufen und verbinden lassen.
Aber wahrschenlich ist es wie schon gesagt eine Stötquelle.
Das "30 Min" Ding ist im WHB beschrieben um alle Module ( Starter, Sprit und Steuergerät ) aufeinander abzustimmen nach dem Tausch oder Problemen mit einzelnen Komponenten.
Geht natürlich nur wenn das WFS Modul noch funzt und in den Lernmodus geht. Nicht wenn es selbst die Ursache ist.
Biff
Beitrag von Biff »
Es scheint tatsächlich eine Störquelle gewesen zu sein. :?
Heute ging die Halde nach dem 3. Mal drücken auf und funktioniert seitdem als wenn nie was gewesen wäre.
Nicht zu fassen!
Und ich quäle gestern geschlagene 3 Stunden meinen kranken Kadaver mit diesem Mist.
Aber nu hab ich wenigstens ne neue Batterie in der FB :roll:
Von der Ford "Hotline" (0221 903-3333) habe ich übrigens eine Abfuhr bekommen,
man würde NIEMALSNICHT diese PIN Geschichte telefonisch abwickeln - ich solle bitte in einer Ford Filiale persönlich vorstellig werden...
So viel dazu.
Ich hoffe nur es war wirklich eine Störquelle
und nicht so ein Zappelproblem in der Elektrik das sich natürlich immer dann meldet wenn es so garnicht gebrauchen kann.
Schaunmama...
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gruß, Biff
becker
Beitrag von becker »
Stand die Fuhre zufällig in einer Tiefgarage??
MfG Boris
wommel
Beitrag von wommel »
habe ein ähnliches Problem. Ich habe nur einen Schlüßel aber drei FB.
(siehe Foto). Nun mit dem Schlüßel komm ich in das Fahrzeug über die Fahrertür, muß aber dann auf U drücken um alle zu öffnen. Diesewr Schlüßel passt auch nur in die Fahrertür und Zündschloß. Stellt sich mir die Frage hat dieses Auto eine ZV oder ähnliches. Ich habe auch schon diverse Programmierversuche hinter mir. Wie z.b mehrfach Zündung ein/aus, wobei dies dann beim 10x kurz klakert und aber nix passiert. :?:
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
Der von dir zitierte Thread passt nicht zu deinem Problem. :!:
Hier ging es um die 95 bis 97 verbaute Einknopf-FB.
Ab 98 gab es eine Mehrknopf-FB mit "Schlüsselchip",die von dir beschriebene ZV-Funktion könnte normal sein.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung? :?:
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 31.03.2013 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Nach der 10er prozedur muss man die fernbedienung/ungen drücken... Bis zu 5..
wommel
Sorry, hab ich wohl übersehen beim surfen. Na ja FB Bedienanleitung sagt genau was ich gemacht habe. Ich habe das Prozedere mehrfach gemacht. Nach dem 10.mal habe ich laut Anleitung 5x gedrückt, aber leider nix passiert.
Heißt das wenn es normal ist muß Ford ran zum programmieren??
....wenn du meine Anleitung meinst?
Jede anzulernende.... FB muss einmal auf gedrückt werden...
Damit sich da System und die FB kennenlernen...
http://anncarina.de/pages/service/tips- ... 8---01.php
Wenn es nicht geht wird der Kabelbaum defekt sein.
wommel
supi, genau so habe ich es gemacht. Jedoch anstelle von verriegeln klacvkt es nur einmal nach dem 8xmal. Ich kann aber per Hand die ZV aktievieren. Sprich ich drück U oder L. :oops:
wenns klackt war es erfolgreich
wommel hat geschrieben:supi, genau so habe ich es gemacht. Jedoch anstelle von verriegeln klacvkt es nur einmal nach dem 8xmal. Ich kann aber per Hand die ZV aktievieren. Sprich ich drück U oder L. :oops:
klingt aber irgendwie nicht streng nach Anleitung...
wommel
na ja zumindest nach der Anleitung meiner FB. Aber ihr habt Recht , ich versuch es nochmal laut der Forumsanleitung. :oops:
Thomas du schreibst wenns klackt wars erfolgreich. Hmmm, dann verstehe ich nicht, warum ich mit der FB nix öffnen oder schliessen kann.
