Was ich meine ist oben auf den beiden fotos zu sehen im ersten Posting.
Die erste uhr hatt einen Mercedes stern und das tacho fängt bei "null" an und geht nachrechts mit 10 20 30 40 .... so wie der Zeiger läuft.
Die zweite uhr darunter hat Ford Explorer stehen und auf der 12 die 60 und dann gahts rückläufig entgegen des zeigerlaufs mit 65 70 75 80....
Halbwegs individuelle Armbanduhren
Achso...Orakel hat geschrieben:Was ich meine ist oben auf den beiden fotos zu sehen im ersten Posting.
das hat nix mit Rückläufigkeit zu tun. Das hängt mit dem Tachymeter-Ring zur Geschwindigkeitsmessung zusammen.
Je nach dem wo der Sek.-Zeiger nach einem ganzen Kilometer steht,zeigt das die Durchschnittsgeschwindigkeit an.
zB nach 30 Sek. = 120kmh----bei 60Sek. = 60kmh.
Der Ring ist auf der Uhr leider ein wenig (1-2 Sek.) "verrutscht".
Guckst Du:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachymeter_(Geod%C3%A4sie)
Kompl. Link in Browser kopieren (blau UND schwarz).
- Hobbyschrauber
Etwas spät aber trotzdem.
Guido , ich habe auch einen Uhrenhalter/Ständer. Dieser ist aber selbstgemacht und es ist von billig bis teuer alles vertreten.
Wobei ich das Holz mal beizen sollte....
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
Jetzt noch 'ne Kurbel dran an Deinen Uhrenständer,dann kannst Du alle Automatik-Uhren aufeinmal aufziehen.....Hobbyschrauber hat geschrieben:Etwas spät aber trotzdem.
Man könnte aber auch einen Haushalts-Hähnchengrill umfunktionieren...geht mir näml. auf den Zeiger immer ,wenn man 'ne Automatik aus dem Fundus wählt,erst die Zeit zu aktualisieren....
- Hobbyschrauber
Ach das geht, im Grunde habe ich nur vier Automatik Uhren.
Die eine ist zerlegt und die andere (unten rechts) wird nicht mehr benutzt (hat mittlerweile Seltenheitswert). Die anderen beiden sind eingemottet.
Aber das mit dem Hähnchengrill ist ne gute Idee
Wenn das Hähnchen noch dran bleibt , hast Du direkt ein nettes Aroma beim tragen
Aber die Uhren müßen rotieren, also muß dann eine Seite höher hängen... hmm das dürfte sogar funktionieren.
Beste Grüße
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
Mensch, da habt ihr ja eine ganze Kollektion an Uhren. Das einzige, womit ich aufwarten kann, ist eine einfache Armbanduhr aus den späten 90ern und ein Erbstück meines Vaters. Getragen werden beide von mir nicht, aber die stecken auf einem Uhrenkoffer. Den hab ich mal günstig bei Rakuten entdeckt. Bewegen tut sich bei dem allerdings auch nichts, du musst wohl wirklich auf den Hühnergrill zurückgreifen.
Grandios
