Ich habe das gleiche Problem mit der Farbe von meinem Benz. Bornit in der Spraydose funzt (für Steinschläge nur nicht soooo geeignet) Lackstift ist zu dunkel. Des Rätsels Lösung:
In Metallik-Lacken stecken Metallpartikel. Diese richten sich beim Spritzen anders aus als beim Tupfen. Beim Tupfen wirds erhebl. dunkler,weil die Metallpartikel falsch zum "Stehen" kommen.
Ich behelfe mir wie folgt.
Bei Kratzern und Steinschlag:
Filzstift im möglichst gleichen Farbton besorgen. Dann Filzen und mit Klarlack drüber. Wenn man den Lackierer sparen will,gehts bei Metallik-Lack nicht besser. Mit etwas Übung und dem richtigen Filzer hauts richtig gut hin. Es gibt auch Spezial-Lackstifte,die den umgebenden Lack (bei zB Kratzern) anlösen und in die Fehlstelle fleißen lassen. Dabei darf der Schaden aber nicht zu groß sein. Mit Filzer gehts auch bei größeren Steinschlägen und tiefen Kratzern,bei dennen der Lack größerflachg weg ist.
Viel Erfolg beim Probieren----Ihr werdet staunen was geht---wenn man nicht gerade mit der Nase übers Blech fährt.
Explorer-Farbe Grünmetallik "Baugleich" mit VW ?!
Sprüh mal etwas Farbe in den Deckel der Dose und
lass es etwas ablüften (sprich die Lösungsmittel verdampfen).
Nun mit nem feinen Schlepperpinsel (Pin Striper) den Lack in den Kratzer ziehen.
Braucht etwas Übung bis man weiß wie der Pinsel getränkt sein soll.
Am besten man taucht in die Farbe und malt diese auf einen Karton, wieder eintauchen und auf die gleiche Stelle am Karton streichen.
Das machst Du 4-5 mal, dann mit dem Pinsel die Farbe vom Karton aufnehmen und den Kratzer linieren.
Nicht mit der Farbe den Kratzer auffüllen, sondern nur hinterlegen.
Das Füllen übernimmt der Klarlack.
An der Spitze des Pinsels darf sich kein Tropfen befinden.
Am Pinsel (vor dem ersten Gebrauch) mit ner Rasierklinge die vorderen
Haare auf gleiche Länge bringen. Da meist 1-3 Haare überstehen.
Nun sollten sich die Flackes anders ausrichten.
Ich werds mal probieren.....ich glaube da bedarf es aber einiger Übung. Momentan ist es zu kalt...aber (hoffentl. ) bald...
Man kann auch eine Rasierklinge als "Spachtel" benutzen wenn Kratzer sehr tief sind
