Getriebeöl ablassen!?
Der Kabelstrang kommt hinter dem Motor hoch und geht dann ins PCM. Und ein XP ist kein Scorpio
Soll heissen das beim XP die Kabel nicht so einfach brechen. Deswegen wird der fehler auch nicht daher kommen
mijube
Beitrag von mijube »
Wenn die OD blinkt bedeutet das, dass Getriebe im Notprogramm läuft.
Das Teil hat kein Getriebeölstandsmessgerät eingebaut;
wenn da was blinkt liegts nicht am Ölstand.
Zu wenig Öl = kein Vortrieb
Zu viel? Öl = vollkommen Wurst
Und der Tester muss was anzeigen wenn die OD blinkt, ausser der geht für Exen nicht.
Der Tester sollte auch in der Lage sein die Solenoids anzusteuern etc.
Hat er denn seine fünf Gänge noch?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
bobbatz
Beitrag von bobbatz »
Gänge sind alle da. Ich hab das Gefühl, daß die Wandlerüberbrückung nicht rein geht. Beim Scorpio hat man die Wandlerbrücke beim Gaswegnehmen bemerkt. Wenn die Überbrückung ausgekuppelt hat(nach einer Gedenksekunde), war das deutlich zu spüren.
Allerdings bin ich mit dem Dicken zu wenig gefahren als daß ich das beurteilen kann.
Ich leg die Sache erst mal auf Eis. :D Ist mir echt zu kalt zum Schrauben.
Explorer 98 BlackEdition 4,0 SOHC
