Innenraumbeleuchtung Ford Expedition
Danke dani
Hab das jetzt mit dem Licht durchgelesen und an meinen Expedition ausprobiert also jetzt siehts so aus : mit dem innenraum dimmer kann ich einstellen wie lange bzw ob die Beleuchtung für die trittbretter angeht wenn ich die Türen öffne bzw schließe... Klappt auch alles, d.h. es kann nicht an den TürSchlössern liegen.... Woran kann das denn jetzt noch liegen ?!?! Verzweifel bald
Ford Expedition EL limited black
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Magnaflow high flow Cats,
Magnaflow 14" muffler,
Pro Comp all terrain tires
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
vielleicht ist es ja was ganz simples wie eine Kabelverbindung oder Kontaktfehler
nimm doch mal die Beleuchtung ab und sieh nach ob alle Verbindungen dran sind und eventuell mal durchmessen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Ich denke auch das es an einem Stecker oder so liegt... Weiß jemand ob es da irgendwo ein verteilkasten oder so für die lichter (die angehen wenn eine Türe geöffnet wird) gibt? Weil da müssten ja eventuell Stecker geben?!
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Also Mario P.
wir haben identische Fahrzeuge...bei mir ist es so ;wenn ich den Wagen per FB auf schliesse gehen alle inneraum lichter,aussen spiegel und die nebellampen an..wenn ich im Fahrzeug bin bleibts enige Zeit alles an..zumindest bis ich den Schlüssel reinstecke dann ist alles langsam aus..und die innenraum beleuchtung kannst du komplett ausschalten bzw.deaktivieren..indem du Dimmer ganz durchdrehst..dann machts klick
dann ist alles aus..
(1.er)2001 er Ford Explorer
Soweit war ich auch schon mit dem dimmer...bei mir tut sich aber da nur was mit dem Außenspiegel, die innenraum Beleuchtung bleibt dabei komplett aus. Die kann ich nur Manuel ein und aus schalten...
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Der mit dem Ford tanzt
Bau mal eine Innenlampe aus, da müsste ein hellgrün/orange gestreifter Draht Dauerplus haben, und ein hellblau/schwarz gestreifter aufs Innenlichtrelais gehen. Schwarz sollte Masse sein. Nur kann ich in meinem Schaltplan auch nicht erkennen, wo der Abzweig zwischen Innenlicht und Trittbrettern liegt
Ich würd im Zweifelsfall nen Bypass legen, bevor ich den ganzen Kabelbaum zerpflücke...
Wenn Du Glück hast ist´s der Stecker an der Innenlampe...
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Hey
Also wenns nur am Stecker liegen würde, dann müssten es j
a alle Stecker von jedem Licht sein... Hab vorne mal geschaut, also der Stecker sieht in Ordnung aus. Kann das sein das es da noch mal extra eine Sicherung gibt ?! Naja ich glaub dann muss ich halt mal danach schauen lassen.
Grüße
Grüße
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Hallo zusammen
Problem gelöst.............
Hätte ich nur gleich in den Sicherungskasten geschaut.... Also und zwar folgendes (verstehe ich nicht ganz). Die Sicherung für "interior lights" hat gefehlt. Was mich wundert: Manuel konnte ich die innenraumbeleuchtung durch klicken auf die Lampen anschalten obwohl die Sicherung draußen war ?! Also ist die Sicherung mit der Bezeichnung "interior lights" nur für das an bzw ausschalten der lichter bei öffnen und schließen der Türen. Trotzdem danke für die Hilfe
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
Bj. 2007
5,4 Liter V8, 305ps
3"/2" Readylift,
