Mehr Licht ohne Xenon
wenn man die Drei ... Stecker einsetzt und diese dann an die Lampe steckt... wird das schon halten... evtl Kabel nachdrücken...
solange da keine dran zieht... gehen die auch nicht ab..
Wollimann hat geschrieben:Danke und Gruß an den Gipsfuß :(
Gipsfuss ist seit gestern ab.
Jetzt muss ich schnell laufen lernen, der naechste Skiurlaub steht vor der Tuer. :D
Gruss.Wolfgang
Was soll's... Ich lerne Das greifen dann auch wieder ;)
Zum Glück kein gibs :oops:
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Erste Lötung vom kleinen Kupferkeil klappte wunderbar,
passt stramm rein würde der Berliner Bürgermeister sagen.
Rest folgt...
Was ein dünnes Kabel an den original Steckkontakten :?
und da 100W dran, nee danke :wink:
Erledigt und einen großen Dank an den edlen Spender der Stecker.
Wollimann
Heute den Rest reingepröppelt. Nachteil an den isolierten Kabeln -> wohin mit dem ganzen steifen Kabelsalat :?
Die von Wolfgang gewählte Montagestelle ist optimal, musste allerdings zum Anschrauben einen Halter dengeln, da dort schon ein E-Kästchen (?) ist.
Spannungsmessungen habe ich nicht gemacht, war froh, dass ich alles unterbekommen habe und es auch funktioniert :lol:
Lichtausbeute ist auf jeden Fall schonmal besser :wink:
Wollimann
Als Ergänzung, Keramikfassung von der Insel.
http://stores.ebay.co.uk/Direct-Motor-P ... 4340.l2563
http://www.amazon.de/dp/B004S1Q434/ref= ... B004S1Q434
Macht der Reflektor das mit? :?
Hallo Wolle.
Ich hatte diesen Relaissatz an einem 98er montiert,da ist an der Stelle keine Relaisbox.
An meinem 97er hatte ich das vor einigen Jahren schon gemacht,dabei aber Einzelrelais an jeder Seite oberhalb der Lampen montiert.
Das geht genauso,ist aber deutlich aufwendiger.
Irgendwo muesste dazu nochwas im Board sein mit Foto,ich will jetzt aber nicht suchen.
Die separate Montage der Relais aus der Box von Bj. 97 ist ja auch eine Moeglichkeit.
Gruss. Wolfgang
Wollimann
Was ist denn in dieser Box (hinter der neuen Schaltung) vom 97er (BJ96) versteckt? Muss gestehen, dass ich nicht neugierig genug war dort reinzuschauen :oops:
Mal abgesehen von der "Nichtzulässigkeit" der 100/80W Leuchtmittel, werden die Reflektoren evtl. geschädigt?
Ist hier in der Information auf dem Bild mit der gerade sichtbaren Banner:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691
Wollimann
Danke für den Link :!:
