Habe zwar auch diese Anlage verbaut, kann aber nicht viel dazu sagen.
Selbst fachkundliches Personal wird man für diese nicht so schnell bekommen.
Motor startet schlecht
Moin Gemeinde und ein" FROHES NEUES JAHR"!
Also zum beschriebenen Problem, hatte ich auch und habe abhilfe gefunden.
Habe auch alles mögliche versucht Ansaugspinne( Dichtungen), alle möglichen Klappen/Fühler/Geber und selbst die Saugrohre gereinigt.
Aber die Lösung lag da mal gaaaanz wo anders. Ich hatte kurz zuvor den Kraftsoffilter erneuert und mich beim einbau schon gewundert das der neue Filter kleiner sein soll. Das ende vom Lied, Filter raus, dann stück Schlauch zwischen(natürlich nur zum testen) und siehe da er springt wie gewohnt an.
Also neuen Filter rein und seit dem is alles gut. Vielleicht ist dein Filter einfach nur dicht, hat bestimmt ähnliche auswirkung.
Zweiteres
Habe ich bei nem Kolegen ein ähnliches gehabt, da hat die Benzinleitung Luft über den Schlauch der Standheizung gezogen.
Vielleicht konnt ich etwas damit helfen,
gruß aus
Schwerte
Zweiteres
gruß aus
Schwerte
