Rhythmisches Geräusch an der VA rechts - HIIIILFEEE bitteeee
Kurzer Zwischenstand, für die, die es interessiert:
Es war NICHT die Antriebswelle rechts!
Einige hier hatten auf das Radlager links getippt und ich wollte nicht zuhören... zu dumm.
Radlager wird diese Woche noch getauscht und wenn es das war, dann beiss ich mir in den Ar....
99' Explorer 4.0l SOHC Limited (US-Modell)
Und vor allem...tausch die richtige Seite
Ich verneige mich in Ehrfurcht vor Nene und all denjenigen, die auf die Radnabe getippt haben.
Nachdem das Radlager auf der rechten Seite, die Antriebswelle rechts gewechselt wurde und immer noch keine Besserung des Geräusches zu vernehmen war, habe ich doch das Radlager auf der linken Seite gewechselt und es sind immer noch Geräusche zu hören.
Nur diesmal sind es nur noch das süße Säuseln des Fahrtwindes und der kernige Sound der Maschine.
Kurz, es war das Radlager LINKS !!!!
Hätte ich nie gedacht - wieder um eine Explorer-Erfahrung reicher und um einige Euros ärmer
Danke nochmals für Eure Unterstützung
Ich hätte da aber gerne noch den Fotobeweiss...................wie du dir in den Arsch beißt
Auf jeden Fall ein Danke für die Rückmeldung
Thunderbird1987
Ich hatte auch schon seit ner Weile ein Poltern an der VA, und hab das Domlager auf Verdacht gewechselt, hatte keine Geräusche bei Kurvenfahrt etc, erst die letzten Tage, minimal Spiel im Lager.
Am Samstag neue Lager verbaut und seit dem ist alles Gut.
Thunderbird1987
Ja das waren die Lager am Stang, beim Bronco hab ich damals nur die Bremsscheiben gewechselt, und die Lager wieder angezogen, war nix verschlissen oder eingelaufen.
Allerdings ist die art der Radlagerung die selbe.
Achsen für den Bronco oder den Stang?
