Nun denn, werds mal mit reinigen versuchen...
Auf den Trichter kam ich bisher nicht, da er ja absolut gleichmäßig läuft, nur eben einen Tick zu hoch.
Anschließend neu anlernen auch ne Idee.
Danke an alle soweit!
Probleme mit Motorlauf
Wenn die Steuerzeiten exakt stimmen undalle Sensoren in Ordnung siond regelt das PCM die Drehzahlen so weit wie möglich herunter.
In der Prxis bedeutet das bei warmer Witterung und eingelegter "D" Fahrstufe 600 U/min oder knapp drüber.
Als erstes würde ich den Temp Geber des PCM prüfen
Das PCM kann auch resettet werden aber in der Regel lernt es ständig selbst
