Vorstellen
Sinjo schrieb:
..."Explorer kurz abgestellt (ca. 5 min) und dann ließ er sich nicht mehr starten. Erst nach ca.20 min konnte ich wieder weiter.
Die Lichtmasche hatte ich gemessen die läd mit 14,3 Volt "...
Da musst du hier aber mehr Informationen geben,was du mit "liess sich nicht mehr starten" meinst:
z.B. dreht der Anlasser, laeuft die Benzinpumpe kurz an,Zuendung usw.?
Und natuerlich den XP-Typ in die Signatur,damit man nicht immer Alles lesen muss.
Sinjo
Beitrag von Sinjo »
Hallo Wolfgang,
damit meinte ich, der Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft, Zündung ist an,
alles wie immer nur das die WFS Lampe nicht aus geht, sondern schnell blinkt und er nicht anspringt.
wie sagte meine kleine Tochter immer, "macht nicht schlimm, das gang schon"
Gruß Jörg
99er II 4,0 SOHC Limited
Herzlich Willkommen
Also da hilft nur auslesen und nach Codes handeln. Allerdings braucht man dazu die entsprechenden Pinpoint Tests
Sinjo
Beitrag von Sinjo »
anncarina hat geschrieben:Also da hilft nur auslesen und nach Codes handeln. Allerdings braucht man dazu die entsprechenden Pinpoint Tests
Ok. Danke
kann man das nur beim Ford Händler machen :?:
Oder kennt jemand einen der das auch kann, am besten bei mir hier in der Nähe.
Gruß Jörg
Hein
Beitrag von Hein »
Herzlich Willkommen !
Grüße
Hein
1998 EXPLORER XP2, SOHC, 152 KW, electric red metallic, "powered by anncarina"
1996 EXPlORER XP2, OHV, 156 PS, blau, - verstorben 2/2011
Ich kenn keinen in Deiner Nähe
