LED Zusatzscheinwerfer!!!
Wenn da ernsthaftes Interesse besteht kann man das über Sparex beziehen. Das dürfte erheblich preiswerter sein.
blue-wulf951
Zusatzscheinwerfer
Hallo aus sandig Fuerteventura.
Ich brauche Licht - und zwar beim Fahren auf der Strasse und im Gelaende. Dachte daran meine Nebelleuchten (97er hat unten eckige verbaut) gegen Zusatzscheinwerfer auszutauschen. Bin mir nicht sicher ob die als Fern- oder Abblendlicht dann dienen.
Variante 1) Anstatt Nebelleuchten zwei Zusatzscheinwerfer rein
Variante 2) Zwei Zusatzlampen auf die Stossstange montieren.
Variante 3) LED Bar aufs Dach
Baue gerade eine Relaisschaltung fuer ordentliche Leistung an den Lampen. Ueberlege auch, die Originalscheinwerfer gegen welche auszutasuchen die auch Tagfahrlicht-LEDs haben. TUEV spielt hier keine Rolle.
Was ist denn nun die optimale Ausleuchtungsvariante fuer den abendlichen Strassenverkehr und wenn ich mal in die Piste will. Hier stehen keine Baeume
Fuerteventura ist wuestenartig. Habe in einem Post gelesen dass die Hellas im Wald blenden
Wie sind eure Erfahrungen mit Zusatzlicht?
Eigenblendung ist eigentlich nur bei Nebel regen oder Staub ein Problem.
Ich mag Xenon
Ich mag Xenon
blue-wulf951
schau Dir mal die Seite an, wenn das mit dem TÜV bei Dir keine Rolle spielt,
http://www.online-led-store.com/led-lig ... -equipment
blue-wulf951
Rene13051 hat geschrieben:schau Dir mal die Seite an, wenn das mit dem TÜV bei Dir keine Rolle spielt,
Alles zu teuer
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Mal wider was neues vom Dicken
Habe mir nun auch LED Lampen gekauft 74watt hat eine verbaut sind 7 Stück
Sehr schön helles Licht bin zu 100% zufrieden damit:-)
blue-wulf951 hat geschrieben:Rene13051 hat geschrieben:schau Dir mal die Seite an, wenn das mit dem TÜV bei Dir keine Rolle spielt,
Alles zu teuerbekommt man auch bei gleicher Qualität für weniger Geld
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Kleine Änderung
Habe bei mir mal eine kleine Änderung vorgenommen!
Seht euch das mal an bin begeistert!!!!
Hinten 2x Flut Licht
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Sieht klasse aus.
Mich würde nur mal die Lichtausbeute interessieren.
Diese LED/SMD Technik macht zwar helles Licht aber wie weit wird der Bereich vor Dir ausgeleuchtet?
Würde mich auch interessieren
blue-wulf951
Kleine Videos gemachtSaukerl hat geschrieben:Sieht klasse aus.
Hoffe ist ok erst mal
http://youtu.be/oT-po0UXB9w
http://youtu.be/lfK8ZzmAH7c
Wochenende mach ich mal neue Bilder und Video
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Wirklich nicht schlecht.
Mir hat leider gestern ein unvorsichtiger Bussard einen Scheinwerfer zerstört.
Naja sein Leben war dann auch beendet.
Ich denke ich werde mich da mal weiter schlau machen.
Wie groß ist die Leiste auf dem Dach bei Dir?
Ich denke 42" sollte ich drauf bekommen dann haben die ungefähr 240W bei 18000 Lumen und 6500k
Nur schade für die Xenonbrenner aber hab da kein Ersatzteil für gefunden und das was an einzelnen Xenonbrennern auf dem Markt ist (wovon ich ja dann vier brauche)
ist fast unbezahlbar.
blue-wulf951
Ja 42 Zoll habe ich draufSaukerl hat geschrieben:Wirklich nicht schlecht.
suche noch für Vorne Xenon Scheinwerfer für denn Bullenfänger
Überlege mir die zu Kaufen
Kommen aus der USA
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Das sind aber Nebelscheinwerfer.
Ich suche Fernscheinwerfer.
Mit was für einem Kabequerschnitt hast Du bei der 42" Lightbar gearbeitet?
